Простой УМЗЧ с однополярным питанием.
  • Автор темы Автор темы finn32
У Шушурина стоИт ровно так же, как и у Вас.
Вы чем спорить, лучше посмотрите, закрыт диод или открыт. Это главное. Ведь ,если диод закрыт, то толку от него ноль. Падение напряжения на резисторе должно надежно диод открыть.
в схеме парафина диод открыт. В шушуринской и многих других закрыты
Какие споры, я Вам про очевидные факты говорю. А падение на том резисторе будет определятся током через него, а тот, в свою очередь, будет задаваться смещением в термоузле.
Вообщето стоит посмотреть схему шушурина и тогда станет ясен смысл сказанного мною. Там не работает как положено, хоть до полампера ток покоя делать. А так этот вопрос за рубежом давным давно решен. Лет сорок
Тыкните носом, в чем разница? Не пойму.
Всем нравятся четкие и по существу ответы, а не намеки и полунамеки. Так и скажите, в чем разница установки диода на скрине Шушурина и Вашем.
И там и там диод стоит параллельно резистору 100 Ом. От чего падение на резисторе будет зависеть по-Вашему? И почему у Шушурина закрыт, а у Вас открыт? И чем это объясняется.
    40.3 KB · Просмотры: 34
    39.5 KB · Просмотры: 34
R23V19 в схеме Шушурина вечно закрыт. открывается лишь на больших уровнях сигнала .Ток через него мал .
схема умзчвв с шушуринским вк
    94.2 KB · Просмотры: 45
    95.1 KB · Просмотры: 42
Вобщем вот когда работает диод. Надеюсь теперь понятно.
    94.4 KB · Просмотры: 49
А, ну сам туплю. В Шушурине он стоИт в первом каскаде тройки, а у Вас и в квазике во втором. Ес-сно токи разные будут. С этого и нужно было начинать. Ладно, проехали.
Задает небольшое начальное смещение нижнему выходнику, что несколько линеаризует ВК на малых мощностях.
Так я и подозревалал!Просто побоялся сформулировать, да ПАРНИ понаворотили Вы здесь ладно буду разбираться. Попробую нарисовать!
Можно, почему нет. Если есть опыт с коррекцией, ес-сно.
не начнётся. раз вас за*бывает! Кое что знаю. кое до чего дойду сам,НО КАК УЖЕ И БЫЛО ЗА ВЕСЬ ВАШ НАЕЗД ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ НЕ БУДЕТ БОРЗЫХ НАДО УЧИТЬ!!!
Из квази вот этот ВК самый линейный и симметричный. Ну, при учете, что это тройка, конечно.
выхлоп Ланконти и в двойке отлично работает( УНЧ Трошина 88г.)
А сам то знаешь а то кроме вшивой паялки, аналог которой в любой подворотне за 4000 дерева купить можно я от тя ни одной схемы усилителя не видел!
Создаётся впечатление, что предназначение пользователей типа Фишера это пакостить во всех без исключения темах. я отслеживаю его посты и в других темах-везде лезет и всё портит(как самому НЕ НАДОЕСТ!). Нос как убуратины в каждую за*ницу залезет. Моё предложение - хотите что нить увидеть что я сам сделал- БАНЬТЕ ЭНТОГО ТИПА! ЧЕС СЛОВО НАДОЕЛ УЖЕ ПОРЯДКоМ НЕРВ НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ!
Локанти, видимо...
Биполярная двойка- не самый лучший выхлоп для качественного усилителя. Биполярно- полевая- уже лучше. Биполярная тройка по формуле 1-2-4 - это минимум для хорошего результата.
Двойка годится только для абсолютно тривиальных задач и там, где не требуется особого качества, а чисто практическая задача озвучки.
На небольших мощностях и напряжении питания и двойка вельми хороша.
Субъективная слуховая оценка говорит об обратном. Но, каждый волен думать как хочет.
Вы немного категоричны. Все под одну гребенку не стоит так уж ровнять. При питании +/-15-20 вольт и качественном оу двойка конкурентна.
