Идея интересная, но всё же лучше прикрутить шурупами транзисторы, я использую для этого прижимные пластинки от TO-220 (КТ-28), либо ровную пластинку (как у тебя можно разом прижать несколько транзисторов)Так что может моя идея кому-то пригодится.
Греется из-за того что УНЧ работает в чистом А классе. Так что разогрев тут дело естественное.есть небольшой фон, из за него и греется новерное
Да, это Маршал JCM 800 , но я его сам сделал, с оконечником двухтакт 18 Вт на EL84. Там слишком маленькое выходное сопротивление транса, чтобы подключать наушники с сопротивлением 300 Ом.Если не ошибаюсь, там ламповый Маршалл. А не пробовал наушники к Маршаллу подключить?
Этот усилитель работает в А классе. По этому питание должно быть очень чистым. Электронный дроссель очень хорошо давит все пульсации. Схем в инете много как с полевыми, так и с обычными транзисторами. При изготовлении усилителя JHL, я тоже столкнулся с такой же проблемой. После применения электронного дросселя, фон и шум просто исчезли как вид. Т.е. абсолютно.Вопрос стал, какой блок питания собрать к данному усилителю?
Это правильно. Кренку поставь на 9 вольт, и всё. Должно быть тихо.Решил сделать на трансформаторе
включить без наушников, вход на землю и проверить постоянку на выходе, как то такКак проверить его перед первым включением чтобы не спалить ушы и звуковуху?
