Простой усилитель для наушников на КТ315
Запустил , звук хороший, но сильно греются выходные транзисторы. Думаю поменять их на что-то типа КТ817- 818 . Такая замена возможна?
Почитал тему, пишут что замена на КТ818-817 нежелательна из-за меньшего КУ . Поэтому решил оставить схему без изменений, а просто сделать хороший отвод тепла от КТ315-х. Нашёл два таких чёрных зажима для бумаги ( вроде бы они ещё называются биндеры ), размер- 19 мм. Попробовал одеть их на пары выходников- получилось, тепло отводят, но всё равно гарячие. Нужно их так одеть, чтобы они захватили равномерно по 2 транзистора. Поэтому ещё решил добавить к ним кусочек алюминиевого уголка 15*15 мм и длиной 6 см. Прижал с помощью металических ушек на тех зажимах, и стянув их отрезками скрепок, так чтобы плотно прижать уголок к зажиму. После этого выходники не греются, импровизированный радиатор отлично отводит тепло, а в звуке из-за более стабильного температурного режима транзисторов вообще пропали искажения на большой громкости)) . Так что может моя идея кому-то пригодится.
    41.6 KB · Просмотры: 281
    46.4 KB · Просмотры: 221
    47.1 KB · Просмотры: 171
    44.5 KB · Просмотры: 200
    43.9 KB · Просмотры: 233
    38 KB · Просмотры: 145
    42.6 KB · Просмотры: 140
    17 KB · Просмотры: 116
Идея интересная, но всё же лучше прикрутить шурупами транзисторы, я использую для этого прижимные пластинки от TO-220 (КТ-28), либо ровную пластинку (как у тебя можно разом прижать несколько транзисторов) :)
Но у твоей идеи что хорошо - можно в неудобных местах на плате прижать транзисторы. :)
Ну так в том то и дело что уже пришлось выходить из ситуации чтобы приспособить радиаторы под уже готовую плату с деталями. Если бы я знал что транзисторы так будут греться я бы выделил больше места на плате под крепление радиаторов винтами.
тоже собрал по схеме выше, не думал то будет так греться:( а какое питание необходимо? я подавал 12 вольт 3а, есть небольшой фон, из за него и греется новерное
    32.7 KB · Просмотры: 172
    29 KB · Просмотры: 165
Я же писал, что греться транзисторы будут не хило, это нормальный режим ))) .Питание нужно стабилизированное 9В .
Вот кстати уже собрал свой усилочек в корпус из алюминия. Обеспечил тепловой контакт радиатора транзисторов с корпусом , и теперь он вообще не греется , площадь корпуса позволяет хорошо отвести тепло. Также добавил второе входное гнездо для гитарного джека, чтобы подключать свою гитару . Звуком очень доволен, теперь можно играть на гитаре вечером так чтобы не слышали соседи))
    34.7 KB · Просмотры: 105
    67.7 KB · Просмотры: 97
    62.9 KB · Просмотры: 163
    23.2 KB · Просмотры: 114
    26.9 KB · Просмотры: 100
    64.6 KB · Просмотры: 104
    51.1 KB · Просмотры: 98
    63.9 KB · Просмотры: 89
    51.2 KB · Просмотры: 104
Если не ошибаюсь, там ламповый Маршалл. А не пробовал наушники к Маршаллу подключить?
Да, это Маршал JCM 800 , но я его сам сделал, с оконечником двухтакт 18 Вт на EL84. Там слишком маленькое выходное сопротивление транса, чтобы подключать наушники с сопротивлением 300 Ом.
питание от USB
привет)решил собрать данную схему но интересует как она будет работать от USB (5v)и какие номиналы стоит подогнать под данное напряжение?и можно ли использовать аналоги (германиевые на выходниках)если да то какие?:ctivo:
От USB питать я бы не стал, т.к. фонить этот УНЧ будет ужасно... (хотя можно поиграться с фильтрами на питании конечно) в качестве германиевых, я бы попробовал собрать на ГТ404 данный УНЧ...
Собрал данный усилитель, звук очень порадовал в место кт315 использовал 2cs1815. Вопрос стал, какой блок питания собрать к данному усилителю? Изначально сделал от обычного импульсного блока питания на 12в, через кренку с L-фильтром но посторонние шумы все равно слышно(
Этот усилитель работает в А классе. По этому питание должно быть очень чистым. Электронный дроссель очень хорошо давит все пульсации. Схем в инете много как с полевыми, так и с обычными транзисторами. При изготовлении усилителя JHL, я тоже столкнулся с такой же проблемой. После применения электронного дросселя, фон и шум просто исчезли как вид. Т.е. абсолютно.
Focus_016 спасибо за ответ!
Решил сделать на трансформаторе
Добрый вечер! Подскажите новичку. Спаял сей усилитель. Как проверить его перед первым включением чтобы не спалить ушы и звуковуху?
включить без наушников, вход на землю и проверить постоянку на выходе, как то так:)
Коллеги, а у всех, собравших данный усилок он шумит даже при питании от Кроны 9В? Собрал по схеме без всяких отклонений, печатка слегка переработанная под размеры моих компонентов из этой темы, все КТ315Б проверены и подобраны с hfe=140, флюсов не применял, только спиртоканифоль и всё промыл нефрасом. И всё равно, при подключении например Grado SR-60 32 Ома сильный фоновый шум типа радиопомех, на ортодинамических ТДС-16 Эхо на 40 Ом его еле слышно, а на обычных динамических это просто беда какая-то...
Это особенность данной схемы, типа транзисторов или что-то ещё?
Из чисто транзисторных усилителей Семигор собирал, там несмотря на питание от сети нет таких проблем.
    45.4 KB · Просмотры: 235
    43.3 KB · Просмотры: 291
    90.6 KB · Просмотры: 180
    52.6 KB · Просмотры: 209
    104.5 KB · Просмотры: 163
    116.2 KB · Просмотры: 169
