Да, не зависит от подключенного источника и от положения регулятора громкости.фонит одинаково с подключенным источником, и отключенным?
Возможно, такой шум проникает из девайса с которого идёт воспроизведение. Шнур тоже нужно проверить.сильный фоновый шум типа радиопомех,
Пробовал от разных источников - линейные выходы плееров HiFiMan 601 и iHiFi770C и с двумя разными шнурами ( короткими примерно 15см покупным с Али и самодельным ). Довольно отчетливый шум есть во всех случаях и даже просто при замыкании входа на землю.Возможно, такой шум проникает из девайса с которого идёт воспроизведение. Шнур тоже нужно проверить.
именно на них я и делал изначально этот УНЧ, потом правда сменил и бк-шки на SS9014 (специализированные для предусилителей) у них уровень шума типовой на 1кГц - 0,9дБтретий вариант на ВС547 буде
Таки, они шумливые. tehno040Кт315 шумные
В общем не нашёл у себя в закромах SS9014 ( но заказал уже ), зато нашёл ВС547С и ВС550С. Пока на ВС550С сделаю, он вроде получше по шуму ВС547С. Пошёл плату рисовать :tehnari_ru_509:именно на них я и делал изначально этот УНЧ, потом правда сменил и бк-шки на SS9014 (специализированные для предусилителей) у них уровень шума типовой на 1кГц - 0,9дБ
А вот у меня помнится транзисторы были огненные! Я даже к ним пытался прилепить радиатор. И делал я именно на 315, о чём ярко свидетельствуют фото, из первого поста. Никакого шума не было вааще. Тихо работал. Собирал и на 3102. Без разницы.Транзисторы теплые, но не прям чтобы огненные
Если новую Крону подцепить, то да - огненные. Но автор ( статья с Датагора ) цеплял подсаженные Кроны, я так и сделал - в качестве питания была Крона с напряжением, просаженным до 8,2В.А вот у меня помнится транзисторы были огненные! Я даже к ним пытался прилепить радиатор. И делал я именно на 315, о чём ярко свидетельствуют фото, из первого поста. Никакого шума не было вааще. Тихо работал. Собирал и на 3102. Без разницы.
Редко какой ушник в А классе плохо звучит. Я их столько уже пересобирал. Но хорошо, что у тебя всё заработало. Теперь надо другой усилочек смастырить. И будешь их сравнивать.Звучание от хорошего источника великолепное,
С1 не ставили ? а зря .Входной электролит не ставил
И какое обоснование?а зря .
