Простой усилитель для наушников на КТ315
Ну вот зачем для цветомузыки, использовать усилитель для наушников, работающим в А классе? Не проще ли сделать нормирующий усилитель на одном транзисторе, или на одной микросхеме? И не будет никаких проблем с согласованием.....
ребят я в этом не особо силен. Буду разбираться. В конце концов я его собрал может где нибудь и пригодится.:tehnari_ru_889:
Какая сила тока нужная для питания этого усилителя? Напряжение не выше 9?
При 8-9 вольтах питания употребляет на 2 канала около 150 мА. Транзисторы,правда,японские. Испытывал на 16-омные ТДС. На более приличных поменьше будет. У меня КРЕН-ка 8 вольтовая
собрал по такой схеме! перегревается транзистор VT3.
Питание 12v. Автор пишет что у него схема рассчитана на 9. Возможна в этом причина?
Напряжение сделал 9V.
При включение все играет нормально, но спустя секунд 5-8 музыка начинает прерываться, появляются хрипы, потом вовсе пропадает, затем снова начинает играть и дальше по кругу.
Какие транзисторы можно использовать вместо КТ315?
Не подойдёт ли КТ3107Д или КТ3107А?
Подойдут, только полярность питания и электролитов поменять, и лучше 3107Д
Знакомо...... :)
смотри питание. электролиты, какова температура транзисторов при этом?
А с какой буквой желательно должны быть КТ315?
В первых каскадах желательно применять малошумящие транзисторы с максимальным коэффициентом усиления. Малошумящих среди 315х нет, а с большим Ку - 315Б, Г
Нашёл коробочку:)
Какими по мощности должны быть резисторы?
С нужными номиналами у меня только на 0.25 ватт и меньше.
А больше и не нужно
транзисторы теперь не греются.
А вообще то должны.
Можно вместо 51, 56кОм?
Можно.
В этом усилителе можно ставить любые транзисторы. Качество звука не изменится.
