Простое универсальное зарядное устройство
  • Автор темы Автор темы DTS
а в каком диапазоне усиления должны быть транзисторы
Вы, вероятно, имели в виду коэффициент усиления? В этой схеме не имеет значения, были бы только исправны.
Извините а резистор К10 это 10Ком???? или 100 ОМ
100 Ом
Буква в номинале всегда служит ещё и запятой
а если написано 10К то это сколько
10 килоОм ... :)
Все ли правильно?
R1-15k – 15Ком переменный
R2-к30 - 300ом
R3-6к2-6Ком
R4-3к0-3Ком
R5-51е-51ом
R6-к10-100ом
R7-к10-100ом
R8-27Е-27ом
6к2 - 6,2 кОм
сильно ли повлияет если резистор к10 будет не 1ватт а 0,25ватт?
Если не сгорит, то ничего не изменится...
Такие резисторы пойдут R6 и R7
    64.4 KB · Просмотры: 210
    128.9 KB · Просмотры: 140
А вы сами посчитать можете?
На этих двух резисторах напряжение примерно 18 В, значит ток через них будет 0,09 А. Мощность, которая будет рассеиваться каждым резистором, P = I²*R = 0,09*0,09*100=0,81 Вт. А теперь ответьте, сможет ли это выдержать резистор, мощностью 0,25 Вт?
советский сможет.почернеет повоняет и будет работать :tehnari_ru_509:
у меня на работе встречаются аппараты в которых уже по 15 лет работают. правда при поисках неисправности плохо потому что номинала не видно но чтоб перегорел как китайский в эконом лампочках такого не видел tehno014
Веталя,в советские времена был запас прочности(технологический запас),вот за счёт него они и *живут*,а возьми поставь китайский на такуюже мощность и он *пыхнет синим пламенем*,потому как там сделано всё *впритык*.Так что делай выводы сам,если нет желания переделывать по нескольку раз схему,то ставь с запасом.
а как вы определили что он 0,25?
Если размеры укажите (длину корпуса резистора и его диаметр), скажу точно, какой мощности.
А так, просто прикинула приблизительно размеры на глаз...
Длина 1 сантиметр, диаметр 3мм
С такими размерами эти резисторы на 0,5 Вт
