кочевник
- 6 Фев 2011
Вы, вероятно, имели в виду коэффициент усиления? В этой схеме не имеет значения, были бы только исправны.а в каком диапазоне усиления должны быть транзисторы
советский сможет.почернеет повоняет и будет работать :tehnari_ru_509:Мощность, которая будет рассеиваться каждым резистором, P = I²*R = 0,09*0,09*100=0,81 Вт. А теперь ответьте, сможет ли это выдержать резистор, мощностью 0,25 Вт?
Но не долгои будет работать :tehnari_ru_509:
А вы сами посчитать можете?
На этих двух резисторах напряжение примерно 18 В, значит ток через них будет 0,09 А. Мощность, которая будет рассеиваться каждым резистором, P = I²*R = 0,09*0,09*100=0,81 Вт. А теперь ответьте, сможет ли это выдержать резистор, мощностью 0,25 Вт?
Если размеры укажите (длину корпуса резистора и его диаметр), скажу точно, какой мощности.
А так, просто прикинула приблизительно размеры на глаз...
