Простое универсальное зарядное устройство
  • Автор темы Автор темы DTS
вот плата, не пинайте сильно это тестовый вариант как все проверю сделаю все аккуратно.
Может транзисторы местами поменять?
    171.3 KB · Просмотры: 308
Вы думаете можно менять местами радиоэлементы в схемах??? НЕ надо!
При вращении ручки R1 напряжение на С1 изменяется? и в каких пределах?
подскажите, как понизить напряжение на выходе трансформатора с 21.4в до 20в не сматывая витки? или можно ли использовать транс с 21.4в на выходе?
_____________
меня что специально чтоли игнорят???
там вообще нет напряжения
Конечно нет, просто не ясен вопрос.
Не ясно где будет использоваться этот трансформатор.
Если в описываемом зарядном то ничего сматывать не нужно, 1,4 вольта никакой роли не решают.
Удачи.
тиристор так и не открылся значит транзисторы не исправны или 11,98В мало
Это как может быть? Конденсатор сидит одним выводом на общем проводе! Ищи ошибки в монтаже!
вот так.........
Монтаж проверил все правильно. даже фото уже показывал
    49.8 KB · Просмотры: 429
вот так.........
в общем все собрал на другом трансформаторе на 19в, пока нет нагрузки выходное напряжение регулируеться изменяется в пределах от 9 и до 19в судя по мультиметру , как появляется нагрузка в моем случае лампочка то все не чего не регулируеться сразу напруга идет на максимум 19 в даже есть разорвать переменный резистор все равно горит
про мучался уже 3 часа так и не пойму почему когда подключаю лампу напряжение не регулируется и ампераж тожеtehno015
то ли лыжи не едут то ли я ...........
а каким сечением провода использовать для подключения тиристора, амперметра
Я соединял проводом ШВВП 0,75мм2
0.75 маловато, надо брать от 1мм2, а то токи там не маленькие, к тому же сейчас продают провод с заниженым сечением, и хоть и написано 0.75мм2, а может оказаться всего 0.5мм2
а мощность резисторов перещитывать только р6 и р7
