DTS
- 1 Сен 2010
транзисторы должны быть разной структуры(прямой и обратный,то есть один п-н-п,а второй н-п-н)проверьте разводку!
подбирать по усилению нужно только тогда когда намерен использовать от ноля ,при 1.2в аккумуляторах,если не подбирать то тоже работать будет но на малых токах будет срываться генерация и работать будет неустойчиво,а в случае если использовать только для АКБ с 12в,то будет работать вполне нормально.По поводу самой печатки,так лучше скидывать в тему в архиве,чем на файлообменник и в картинке.
p.s.
В дальнейшем все вопросы по теме задавай именно в той теме где идёт её обсуждение,чтобы потом не путаться.
писать публичные сообщения нет необходимости,используй личные(ЛС)
