Простое универсальное зарядное устройство
  • Автор темы Автор темы DTS
так мне же надо на 24в
тут я почитал что для нормальной зарядки и чтоб не убить акум надо ампераж не выше 3 А
Ребят посоветуйте чего то не дорогое
Приветствую. Собрал, все отлично. Спасибо DTS!
Есть вопрос.
1.Возможно ли добавить к этой схеме дополнительные схемы защиты от КЗ , переплюсовка и вожно доп схему для десульфации аккумулятора?
2.Что выйдет из строя при КЗ или переплюсовка?
Если есть какие то доп схемы для десульфации (100% проверенные) подскажите пожалуйста.
С Уважением Альберт.
ошибка - десульфатация
А по какой схеме от DTS собирал ?... :)
На счет анти сульфата сразу скажу не получится, там аккумулятор заряжается переменным током, с разницей в длительности и амплитуде импульса +/-.
На счет защиты от КЗ. Шунт (резистор малого сопротивления) в цепь катода тиристора, с него снимаешь напряжение отсечки при большом токе, для отключения генератора управления тиристором. Может у кого какие идеи, я тоже в голове покумекаю, но есть DTS и его схема, подождем его ?... :)
Есть ещё вопрос. Как понизить напряжение на выходе до15В. Для понижения тока при полном заряде АКБ. Если я правильно понимаю резисторами делителями меня сопротивление на более чем 100 Ом. Сейчас стоят на 100 Ом.
....вот хороший десульфататор....
    10.9 KB · Просмотры: 751
нет не правильно, у тебя есть добавочное сопротивление которое стоит последовательно с переменником, вот этот резистор и является *ограничивающим* до максимального значения.
Спасибо за ответы. Разобрался. Отличная схема!
Привет , ребята помогите с схемой собрал все как положено ,а тиристор открывается и не закривается , все детали согласно схеме только переменый на 4,7к
Фото выложу вечером на холостом ходу напряжение регулируется от ноля до 19В а при нагрузке лампой не регулируется (транзисторы новые, тиристор тоже )
Все оказалось бананально просто поменял переменый резистор все работает как надо :tehnari_ru_942:
Добрый день!
Тоже хочу собрать зарядное по предложенной схеме. Сейчас собираю детали.
DTS, скажите, пожалуйста, какой именно у вас стоит диодный мост, и сколько он стоит? Тоже хочу поставить такой мост, так как с ним намного компактнее, чем с диодами, но читал много отзывов, что китайские мосты горят даже на небольших токах. Возможно, вы посоветуете конкретную модель моста или производителя?
с производителем не подскажу, так как выпускают их очень много разных именитых и совсем безымянных. А вот то как он маркируется- вот : КВРС 3510, стоит он около 20-30 гривен, в зависимости от места продажи. Настоятельно рекомендую установить его на радиатор, так же как у меня, потому что греется он довольно сильно и без радиатора он может сгореть даже при токе гораздо меньшем 10а.
Поздравляю всех с наступившим Новым годом!
Появилось время - занимался трансформатором ТС-180-2. Смотал всевторичные обмотки, намотал новую вторичную из расчета 3.1 витка/вольт (посмотрел в таблице, найденной в Интернете). Хотел получить на выходе 18 В переменного напряжения.
Собрал трансформатор, половинки железа склеил клеем БФ-6 из аптеки. Первичные обмотки соединил на 220В: 1-1' - сеть, 2-2' - перемычка. Подключил через лампочку 40 Вт. Трансформатор не гудит. Вообще не гудит. Лампочка светит красным (тут писали, что для лампочки 40 Вт это нормально). Замерил падение напряжения на ней - 51 В. Ее сопротивление 93 Ом => ток холостого хода трансформатора = 0.5А, что очень много.
Напряжение в розетке 240 В. При этом напряжении на вторичке получилось 8.4 В на каждой катушке, а планировал чуть больше 9 В. Наверное, надо было рассчитывать исходя из 3.3 витка/вольт. Но не это главное.
У меня два вопроса к знатокам:
1) в Интернете попадалась информация, что, если напряжение в сети повышенное, как у меня, то можно соединить первичные обмотки трансформатора на 237 В, и ток холостого хода уменьшится в 3-4 раза по сравнению с соединением первичных обмоток на 220 В. Верно ли это?
2) Если первичные обмотки трансформатора соединены на 220 В, напряжение в сети не 220 В, а, например, 240 В, то есть, выше номинального на 10%, то и на вторичных обмотках напряжения тоже будут выше на 10%?
