Простое универсальное зарядное устройство
  • Автор темы Автор темы DTS
1)трансформатора первичка как 220 так и 237 как лутше,
-лучше на 237в, напряжение в сети не всегда 220в, так что будет лучше и спокойнее при 237в, да и гудеть будет потише.
2)можно ли мотать вторичку тем-же проводом в несколько жил?
-конечно можно, главное чтобы суммарная площадь поперечного сечения всех использованых проводов, составляла не менее 1.7мм2, больше- лучше, но без фанатизма 2мм2 хватит с запасом.
3)сколько витков мотать на каждую катушку?
-берёте обмотку с напряжением 6.4в, сматываете её, при этом считаете витки, делите количество витков на 6.4, получаете количество витков на 1в. Исходя из этого мотаете уже свою вторичную обмотку с напряжением 18-20в.
Заряжать буду автомобильный аккумулятор 75а/ч.
- я за Вас очень рад, у меня зарядное устройство прекрасно заряжет начиная от пальчиковых (АА) аккумуляторов и заканчивая 125а/ч *12в, при этом зарядный ток выставляю 10а, что характерно то в таком режиме работы , тиристор греется значительно меньше чем диодный мост, объясняется это тем, что тиристор практически открыт полностью и на нём падение напряжения минимально. Но это так - к слову. Охлаждение в любом случае должно быть хорошим. Могу посоветовать использовать радиатор от центрального процессора компьтера , очень желательно от производителя AMD, так как у них площадь основания больше, а значит можно очень хорошо разместить и диодный мост (кврс3510 или ему подобный) вместе с тиристором, а вентилятор будет замечательно отводить тёплый воздух, таким образом получим достаточно компактное и очень мощное зарядное устройство.
Спасибо DTS заотклик на мои проблемы ,но всё же 1) где ставить перемычку?2) во сколько жил мотать если там провод ПЭЛ 0,47-0,51 3)вторичку поторопился ,смоталtehno035
подскажите а можно ли использовать в схеме конденсатор 0,47мкф 630В?или надо искать на 30 в?
Просьба к технарям помогите разобратся как подключить трансформатор тс-160 к 237в?я так понимаю 1-1 в сеть перемычка 2-2 это 220в ,а если нужно 237в то перемычка 2-3 правильно?2) что-бы получить сумарную площадь поперечного сечения 2мм2 вторички нужно мотать в 4 жилы ПЭЛ0,51?
    10.4 KB · Просмотры: 56
чтобы получить 237в, нужно соединить 3 и 2*
подать 220 на выводы 1 и 1*
для получения площади поперечного сечения 2мм2, потребуется сложить вместе не 4 жилы по 0.51мм, а 10шт, так как площадь поперечного сечения провода диаметром 0.51мм составляет 0.2мм2.
складывать нужно ПЛОЩАДИ, а не диаметры!!!.
желаю удачи Саша.
Весь вечер думал как я буду мотать транс в 10 жил ?Решил сначала прошерстить свой гараж и о-чудо нашёл несколько кусков медного провода по 3-5метров.Померял, диаметр где-то 1,6 по лаку ,площадь поперечного 0,8*1.5*1.5=1.8 или 1,5*1,5/4*3,14=1,767 вроде то что нужно.Сложил количество витков первички 414+414+64 иразделил 237 получил 1в=3,76 витка.Намотал на обе катушки по 37 витков, собрал на каждой получилось по10,5в ,а когда их соедил то 21,4 . Так нормально?Что не так?
Так нормально.
в сети у тебя напряжение прыгает, когда замерял до того как соединить -было одно, сейчас другое, вот и получаешь разницу .
всё в норме, пусть так и будет.
Спасибо.Меня интересует пойдет-ли 21,4 переменки ведь у тебя по схеме 18-20в?Прада подозреваю что мой китайский мультиметр приверает в большую сторону.
радиаторы на диодах сойдут , но желательно взять побольше, а на тиристоре негодится-нужен побольше .
напряжение на вторичке - подойдёт, просто уже в процессе наладки подберёшь резистор R2 по максимально требуемому току зарядки.
Ура !Собрал и всё работает.Огромное спасибо DTS за схему и помощь!!!!!Нагрузка лампочка 12в21ватт напряжение на выходе от 0,9в до 16,2в.R2-300 ом. Нужно теперь всё корпус воткнуть и найти-добыть-купить амперметр.
    147.9 KB · Просмотры: 207
    157.7 KB · Просмотры: 150
рад, что всё получилось. *добудь* ещё вентилятор и радиатор побольше для тиристора, будет совсем хорошо.
Добыл радиатор и вентилятор. Куда и как правильно его подключить ,после моста (19,2в) или на выход (0,9-16,3)?
подключи вентилятор вот так:
плюс возьми с выхода диодного мостика, а минус используй тот что получается из места где обмотки соединены последовательно, так у тебя получается двухполупериодный выпрямитель со средней точкой для питания вентилятора. Напряжение там будет как раз в районе 9в, тебе этого вполне хватит для запитки вентилятора.А если будет сильно шуметь(а вентилятор гоняет воздух вот он и шумит), то поставишь резистор последовательно с любым из проводов идущих к вентилятору, его сопротивление от 10 Ом до 100 Ом - в зависимости от тока потребления вентилятором.
здравствуйте. подскажите а можно намотать вторичку в два провода .но разного диаметра .например с 0.90.и 0.85 проводом?так как одного диаметра провода нужной длины нет.и толстого провода нет. нужно для зарядника .:tehnari_ru_837:
можно намотать вторичку в два провода .но разного диаметра .например с 0.90.и 0.85 проводом?так как одного диаметра провода нужной длины не .:tehnari_ru_837:
да, конечно можно, но лучше взять в 4 жилы сразу, нужно считать не диаметры, а площади поперечного сечения каждого из проводов.
я хочу мотать проводами 1.05 и 1.0 .в два провода .сколько это будет площадь поперечного сечения. и сколько ампер могу снять .
