но осталс вопрос почему сильно расскаляется резистор?
Кто же заряжает гелевый, герметичный аккумулятор ёмкостью 7,2 А таким током ?Заряжал акум ёмкостью 7.2 ампера, ну примерно 5 минут, зарядным током 2 ампера.
он 50 а держит с радиатором, без радиатора сгорит. Ты к примеру возьми кт819, он с радиатором держит 60Вт, а без него загнётся и от 2Вт, всё дело в рассеиваемой мощности на кристалл, по этому если мостик греется -прикрути радиатор. Посмотри как у меня сделано, радиатор общий для тиристора и мостика, по этому проблем нет..Не пойму почему диодный мост теплый если он рассчитан на ток 50А!
привет всем. у меня вопрос .собрал зарядник.транс 135вт .вторичка намотана проводом 1.05 .на 20вольт. на выходе зарядки на холостом ходу 16вольт.при подключении аккумулятора 55А/ч .ток максимальный 4.3А. это потому что транс не тянет ?каким проводом на мотать вторичку для аккумуляторов 55-60А/ч.
фото транса.
Да, правильно !сделаю их по 2Х20вольта и подключу эти вторички паралельно .так будет правильно?
