Простое универсальное зарядное устройство
  • Автор темы Автор темы DTS
Всем спасибо за положительные ответы, очень приятно. По поводу сверления отверствий в корпусе для охлаждения-не буду их делать, сзади корпуса есть место для вентилятора, уже его нашол. Шунт- а шунт меня запарил с медной проволоки делать, уж слишком бооольшой получался, пришлось импровизировать. Покраска- чуть позже,есть красная автомобильная, хотя мне и так очень нравится.
Еще хочу влючить в схему между Э кт315 и управляющим электродом ку202 диод кд105.
С таким трансформатором и такими токами нет нужды в дополнительном охлаждении а любая дополнительная деталь снижает надежность. Оно вам надо?
нет, не надо!
Да самые лучшие Константам, Манганин и Нихром. Странно, у нас в измерительных тензомостах специально стояли медные катушки, для температурной стабилизации ... :)
для зарядки автомобильного аккумулятора мне надо поставить только ток в 10а и все (ТС-170)
60, а название увы не помню(
Чем больше ток -быстрей заряжается, но лучше этого не делать. Достаточно и 5А!
чем больше ток, тем быстрее придет конец ему. А как тут с напряжением, какая зависимость тока и напряжения
Вы хотите собрать? По схеме регулируется от 0,5в соответсвенно и мал ток, чем больше накручиваете - тем и увеличивается В и А. На выходе почти 15в.
Ой, как надоело, негде не могу найти эмальпровод, ходил на завод белкабель, сказали что уже временно не выпускают, вот друг отдал, что за он не знаю, может подойдет
    86.8 KB · Просмотры: 564
    90.2 KB · Просмотры: 575
    56 KB · Просмотры: 498
Пойдет 1,8 мм. если витков хватит. Интересно на какой транс будешь мотать?
Интересный Вы человек,советуете провод даже не зная для чего он.Отвечу 1,8мм это примерно 7А максимум.
А сколько ему надо ампер? если на 2 катушки намотает можно снять у2=14.
Так 2 последние страницы прочел.
Опыт с силовыми трансформаторами имеется, мотал много трансформаторов.
Трансформатор тсш-170, с проводом у нас вообще большая при большая п*. Нашел, за 1 кг 10$, продают только катушками по 20кг(((((((((
По габариту 170 Ватт у тебя. Провод 1,8 пойдет. На 17В тебе 30 витков намотать надо, а если нужно напряжение какое то, посчитать не трудноtehno036
И у нас в России с проводами туго.
Провода всегда запасаю от телеков старых. Люди в лес выбрасывают аппаратуру, полигон помойки платный у нас и с охраной.
Если нужно больше амперов, то мотаю несколькими жилами.
