Простое универсальное зарядное устройство
  • Автор темы Автор темы DTS
стояла включенная 5 минут, тиристор и диодный мост теплые, пальцем немного ощущается. На амперметре ( который устанавливается на зарядку) ток до 4а показывает правильно, а там начинает обманывать при 10а на амперметре, на мультиметре показывает 8,4 так что перегрузить тиристор и мост и аккумулятор не удастся, а ток зарядки например для аккумулятора емкостью 100 ah, ток само то, наверное☺
  • Like
Реакции: DTS
а как тут ток регулировать? R1 - я так понимаю для регулировки напряжения?
Регулятор тока по сути это генератор импульсов который собран на транзисторах кт315 и кт361 и их можно заменить на практически любые имеющиеся в наличии
поставил кт815 и кт814. тоесть ток он сам регулирует?
вот оно сие чудо, очень понравилось мастерить, верхняя крышка переделанная и перекрашенная, в задней части просверлены отверстия для охлаждения, шунт ( смешной получился, мала было место в корпусе, так пришлось импровизировать) крепится к передней части верхней крышки, полоской вырезанную из жести, при разборке конструкции он совсем не мешает, и снимается легко.
БОЛЬШОЕ , ОГРОМНОЕ СПАСИБО DTS и всем другим участником форума за помощь! tehno031
    75.8 KB · Просмотры: 305
    70.2 KB · Просмотры: 281
    152.3 KB · Просмотры: 372
    112 KB · Просмотры: 349
    102.8 KB · Просмотры: 393
    41.8 KB · Просмотры: 260
    91.1 KB · Просмотры: 291
    77.6 KB · Просмотры: 286
    76.6 KB · Просмотры: 232
    85.1 KB · Просмотры: 368
    98.6 KB · Просмотры: 315
увеличивая напряжение-растёт ток,на активную нагрузку зависимость линейная,а на аккумулятор НЕ линейная.
транзисторы подойдёт при условии,что КУ у них очень близкий и в районе 100.
а вот слушайте, намотал я тут трансформатор тс-180. 21в сойдет, или доматывать?
доматывать? собрался заряжать обычные 12в аккумуляторы. мотать вольт так до 16?
Если обычный Авто, то 14-14.5В ... :)
учти, еще падение на диодах. у меня стоит мост на 25А.
Уважаемый DTS если вам нетрудно, могли бы вы сделать печатку вашей схемы. Я вот рисую рисую, но не получается, каждый раз ошибки ( не понимаю еще как рисовать). А то уже 2 человека просят сделать. Если не трудно сделайте пожалуйста, во всяком случаи спасибо вам за помощь.
+1 к просьбе pnevmash. И ещё вопрос: а готовый амперметр на 10а подойдёт и нужен ли ему шунт?
так ведь в первом и втором сообщениях она есть,размеры есть на фото,штангенциркуль ведь не просто так .
бери и пользуйся.
А если есть желание переводить в спринт лаут,то выбирай *шаблон* и вставляй в поле,дальше обводи и порядок.
Лично я попросту насверлил отверстий и соединил их между собой.Никакой программой не пользовался-рисовал всё от руки.
в архиве печатка нарисованная форумчанином *Dragon675* с паяльника,
я её НЕ проверял,так что ничего НЕ гарантирую.
да,подойдёт,в таких амперметрах чаще всего шунт уже вмонтирован внутри,независимо электронный он или аналоговый.Так что без проблем всё должно работать.
В каких таких? там нет.и аналогово тоже. Сории.
