Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313
Герконы далековато стоят. Их надо как можно ближе к передней поверхности индикатора.
на сколько хватило ножек. пока гнул стекло ломается :(
Надо было удлинить ножки проволочками. А при сгибании надо придерживать пинцетом около корпуса.
Подключение Больших индикаторов
Всем привет ... тоже собрал эти часики - все оК.
Теперь есть желание к ним прицепить индикаторы MP1005F или MP1006F
.В лоб не получилось.работает только точка (с большими индикаторами).
Я так понимаю что нужны ключи или драйвер. Возможно на общие аноды или на катоды тоже надо .Подскажите типовые схемы подключения 500мА индикаторов к данному проекту.
а в каком корпусе тут стабилизатор LM7805 ?
габариты хотел бы узнать)))
По сравнению с термометром здесь уже более аккуратней паял.
    41.6 KB · Просмотры: 1,329
    66.9 KB · Просмотры: 1,423
    17.8 KB · Просмотры: 923
Да, тут на прядок лучше.
А стабилизатор не маловат? Не греется?
Да, мне он тоже показался слишком маломощным для этой конструкции.
Не греется. Питание подаю от "китайского" БП на 8.7 v
Ув. форумчане, если кто хорошо разбирается, не могли бы вы написать мне принцип работы этих часов, т.к. пишу отчёт по практике, и выбрал эту схему.
Буду очень благодарен за помощь)
Для отчета по практике лучше начать с часов но жесткой логике, не программируемой, а так нужно наверное, не принцип часов описывать, а все о программировании.
На микросхемах есть множество схем в технических журналах, там проще с принципом разобраться.
В двух словах - генератор - делитель до минутных импульсов. Потом счетчик единиц минут, потом счетчик десятков минут, потом счетчик единиц часов, и наконец счетчик десятков часов. Как работают счетчики импульсов нужно посмотреть справочниках по микросхемам. К счетчикам присабачиваются дешифраторы и после них через ключевые транзисторы на индикаторы. Примерно очень коротко в таком ракурсе.
Спасибо за совет, на досуге посмотрю обязательно, так сказать, для саморазвития) Просто как это не прискорбно, но практика заключается не в том, чтобы понять принцип, а в том, чтобы тупо спаять какую-нибудь несложную схему, и показать, что она работает. Такова наша система образования))
А принцип работы я решил вставит в отчёт для большего разнообразия)
Принцип работы такой же, только схема собирается не как таковая на жесткой логике, а программно с помощью составления алгоритма работы, после этого с помощью какого либо программного ресурса и с помощью какого либо языка программирования алгоритм переводится в программный код (нулей и единиц) для микроконтроллера. Так называемый файл с HEX расширением (читается обычным блокнотом), где эти коды для микроконтороллера представлены в виде шестнадцатиричной системы исчесления и определенных условных переходов для начала и окончания строк. Потом эти коды транслируются в память контроллера с помощью спец программ, напроимер PonyProg, бесплатная. После этого процесса контроллер начинает работать по программе заданного алгоритма и ты получаешь то что и разрабатывал, в данном случае эти часы.
Удачи в отчете по практике.
Спасибо !!
А подскажите чем открыть файл печатной платы?
Ребят, помогите пожалуйста приспособить индикаторы (на фото) к этим часикам. Есть пара одних и других.
    34.5 KB · Просмотры: 228
    26.9 KB · Просмотры: 245
    29.1 KB · Просмотры: 318
    29.9 KB · Просмотры: 330
Приспособить - не проблема, но похоже, что все эти индикаторы с общим анодом.
