- 13 Мар 2015
какие ориентировочно ожидаете получить значения измеряемых величиннужно собрать, для измерения электропроводности раствора мост Уитсона.
Из этих - нет. Нужен некий элемент, меняющий свое сопротивление в зависимости от характеристик раствора. Включается в одно или в оба плеча моста.Скажите, пожалуйста, из этих резисторов и амперметра его можно будет собрать?
Rx - это и есть раствор ...Из этих - нет. Нужен некий элемент, меняющий свое сопротивление в зависимости от характеристик раствора. Включается в одно или в оба плеча моста.
Подойдут если их номинал близок к номиналу переменного резистора.просто для моста Уитсона.
Значит R1, R3 -56k, значит и переменник -56k ...
коллеги позвольте с вами не согласитьсяПодойдут если их номинал близок к номиналу переменного резистора.
Т.е. два раствора должны показать одинаковую проводимость, а какая она без разницы ?...Просто нужно разделить растворы по электропроводности.
Уже выше писали, можно обойтись любым мультиметром, тестером, омметром, т.е. достаточно любого прибора которыйПросто нужно разделить растворы по электропроводности.
Выше уже писали, для ваших измерений достаточно любого прибора который может мерить сопротивление. Главная засада изготовить датчик.Просто нужно разделить растворы по электропроводности.
Ни мультиметр а, ни тестера, ни омметра у меня нет. Стоят дорого.Уже выше писали, можно обойтись любым мультиметром, тестером, омметром, т.е. достаточно любого прибора который
