Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Ну светодиод то из мыши, бесцветный он...
ток 0,14 А
теплоотвод непоможет при таком нагреве, через секунду после включения дым прет
Валерий а как можно проверить диод\светодиод на полярность? ОмМетром можно? т.е. на пропускание тока в определенную сторону?
Светодиод от мышки можно проверить глядя на него через видоискатель фотоаппарата, инфракрасное излучение будет хорошо видно.
А когда я говорил про работу устройства, то имел ввиду: работает ли фотореле, если вместо мотора поставить светодиод?
Такс... Кароче заменил транзистор всю схему пересобрал, и УРА! Заработало!
Валера вы Гений!)
Я походу в тот раз чот цепанул нетак запутался и спалил транзистор.
Сейчас немного другая проблема: Схема работает очень чувствительно(т.е если отнести фотоэлемент дальше чем на сантиметр от диода двигатель уже включается), даже в крайнем положении переменника, причем на более низком подаваемом напряжениях чувствительность нормальная (на 5В), как вы думаете если я заменю КилоОмный резистор на резистор с большем сопротивлением чувствительность снизиться?
Подозреваю, что у транзистора выводы были подключены ошибочно.
Да, вы думаете верно, нужно увеличить сопротивление.
Long Cat, да я вот тоже почему то так думаю =)
Воткнул туда в дополнение советский МЛТ на 47 кОм, чувствительность в самый раз + переменник корректно ее меняет))))))
Осталось купить макетку налепить на ней все это дело, и сунуть в корпус :):):)
Спасибо всем!!! (это непрощание, это до скорой встречи :))
Сейчас только заметил что резистор стоящий на светодиоде сильно греется, как это можно исправить? Это связано с тем что слишком большой ток проходит через него? (резистор на 0,25 Ватт) ток идущий на него как и на всю конструкцию идет от БП, ща посмотрел офигел 10 Ампер! о_О
Такого быть не может, в монтаже ошибка.
Быть не может чего, 10 ампер?
10 ампер через резистор в 500 Ом будут протекать при напряжении 5000 вольт. Такие дела.
Chaosito, немедленно отключите питание от высоковольтной линии электропередач! :D
Валерий,
Валерий, Long Cat, видимо я не так понял, 10А я прочел на коробке БП на желтом проводе (Yellow), походу это максимальный ток который может выдержать эта линия, ну или что то вроде того..
Это максимальный ток, который БП может дать по этой линии. Именно по этой причине не рекомендуется подключать отлаживамые самоделки к компьютерному БП - при такой мощности и неверном монтаже можно запросто устроить взрывы радиодеталей с осколками, а также плавление проводов и пожар.
Теперь сделаем тепловой расчет для резистора. Напряжение питания у нас 12 вольт, предположим, что все они выделяются на резисторе (на самом деле, часть также падает на светодиоде). Мощность, выделяющаяся на резисторе: 12*12/500=0.288 Вт. Вывод - заменить резистор на другой, с мощностью рассеивания 0.5 Вт.
И да, недавно я нашел замечательный рецепт переделки компьютерного БП в лабораторный: http://hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html
А есть разница между советскими МЛТ и буржуйскими цветными резисторами если они одинакового сопротивления и мощности рассеивания? буржуйские не 0,5Вт. я не видал, а вот с МЛТ можно покопаться в старом ящичке :)
Никакой разницы для этой схемы нет.
Замечу, что эта конструкция - не моя. Я набрел на нее в поисках схемы программатора STK200 для микроконтроллеров AVR.
Сегодня полез в кладовку, перебирал хлам, нашел пакет с запчасятми, уууууууу их там сколько... У меня отец тоже своего рода электро-маньяк=)
И того нашел новых (нулевых) запчастей в коробочках:
-Около 300 резситоров
-Около 400 микросхем
-Диодов около 200
-ну и транзисторов гдет штук 15
-2 лампы
-пару переключателей
У многих микрух ножки погнуты:(, т.к. валялись просто в пакете, терь думаю их надо както аккуратно разложить... И что-то с ними делать
Само много микросхем типа: 155ЛА4, ща полезу искать инфу о них..
Пищалки - мигалки во все поля :-)
Можно, например, сторожа сделать - выпаяв второй фотодиод из мыши и задействовав микросхему К155ЛА3 - будет запоминать факт затемнения ФД - давным давно у меня такой сторожем поклёвки на донной удочке работал :-)
Еще одна К155ЛА3 у меня светом в комнате управляет - три равноправных выключателя.
Long Cat а у меня там не стоит буквы К перед 155ЛА3,
или 155ЛА3 и К155ЛА3 это одно и тоже?
