Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Сообщение от Long Cat
Это зависит от конкретного ФП. Читаем что написано на корпусе и вбиваем в google вместе со словом datasheet. В ответ получаем ссылки на pdf-файлы- любой электронный компонент сопровождается такой штукой.
Там должно быть написано, какая ножка за что отвечет:
VCC он же +5V это OUTPUT стабилизатора
GND к GND
Data к линии CTS.
Цоколевку диодов и проверяем омметром.
Это коментарий к этой схеме:
Использование разных линий разъема соответствует разным управляющим программам.
Эти схемы:
для программы Promixis Automation Software я взял отсюда: http://zps-electronics.com/index.php?id=20&sid=11&doc=103
А как насчет программы, которая снимает параметры работы ПК и выдает их через LPT? Можно снимать гораздо больше показателей.
Любое подобное устройство будет представлять из себя микроконтроллер с обвесом или несколько микросхем.
Устройство на микроконтроллере, которое по командам с LPT может шевелить стрелками трех вольтметров у меня уже есть.
Полезная тема: http://www.tehnari.ru/f11/t28817/
Я собирался юзать WinLirc. ДАТА у меня заведен на вход (1). Пока ничего не фурыкает. Значок в трее висит, но не откликается.
Ребята тоже делал себе схему IR-порта...только программу лучше взять SlyControl .....с ней меньше проблем
А схему я брал здесь..она проще и 100% рабочая
http://cooler-online.com/cl020401.html
Что значит - проще, если они одинаковые. Просто с КРЕНкой питание постабильней будет.
Но я так и не понял, какие программы с какого входа сигнал ловят. Про ВинЛирк написано, что она и с (1) ловит, и с IR мамкиной, и со входа микрофона. Кстати, с микрофонным входом кто собирал?
я собирал без крена...в начале думал вирлинком пользоваться но он у меня даже не запускался ,выдавал ошибку тогда я нашел SlyControl...для меня она стала решением всех проблем...
Вот две простые схемы регуляторов вращения вентиляторов.
Прошу помощи гуру.
Хочется собрать регулятор вращения с терморезистором вместо переменника (первая схема). Температура, на которую рассчитываю - от 25 до 50 (ну 60, может быть) градусов. Только вот беда - в таких пределах температур разбег сопротивлений терморезистора 200-300 ом, а LM317 или 337 изменит вольтаж всего на 2-3 вольта. А хотелось бы 6-7. Т.е. при нормальной температуре 7-7,5 вольт, при повышении - 12-12,5.
Пытался в калькуляторе и сопротивление первого резистора менять - всё равно. Либо придется терморезисторы ставить вместо обоих.
Не подскажете либо стабилизатор, либо терморезистор с более крутым графиком изменения напряжения/сопротивления?
P.S. Столкнулся еще с такой ерундой, что на импортные микросхемы, стабилизаторы и пр. спецификации найти легко, а к российским - фиг.
Не вижу проблемы. Я прошу на базаре кренку 5, а мне все равно продают KIA 7805A
С теми, где подписано, чьм аналогом она является проблем нет (типа вот так: КР 142ЕН12А 1.2…37В 1.5А (LM317T 1.5A 1.5V-25V), КР 142ЕН18А-1.2-26.5В LM337T, это по прайсу магазина у нас). А с чисто российскими - есть.
К примеру, мне не удалось найти характеристики терморезисторов ММТ-4 1K, R ММТ-8 220R, R ММТ-9 10R. Сопротивление при нормальной температуре понятно из названия, а дальше?
Предлагаю взять за основу вот такое устройство:
LCD Thermometer LM35
Можно добавить еще семь датчиков температуры, интерфейс к ПК или клавиатуру.
Советую посмотреть "Справочник по полупроводниковым приборам", автор Москатов Е.А.
Возможно, в нем есть параметры этих деталей.
Устройство хорошее, но немного не то, что хотелось. Да и не хочется возиться с прошивкой.
Это вся его прошивка:
Код:
' * Title         : LCD Thermometer LM35.bas
' * Version       : 1.0
' * Last Updated :  17.04.2006
' * Target        : AT Mega8
' * Author        : www.avrprojects.net
' * Program code  : BASCOM AVR
' * Hardware req. : LM35
' * Description   : read analog value from LM 35 temperature sensor, show the result on a LCD
' *                 display with bar-graph
$regfile = "M8def.dat"                                      ' use the Mega8
$crystal = 10000000
Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 32 , 32        'delenie
Deflcdchar 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1                'palka sprava
Deflcdchar 2 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16        'palka sleva
Deflcdchar 3 , 16 , 16 , 31 , 31 , 31 , 31 , 16 , 16        'palka sleva i delenie
Deflcdchar 4 , 1 , 1 , 31 , 31 , 31 , 31 , 1 , 1            'palka sprava i delenie
Deflcdchar 5 , 32 , 32 , 28 , 28 , 28 , 28 , 32 , 32        'polovina delenia
Deflcdchar 6 , 1 , 1 , 29 , 29 , 29 , 29 , 1 , 1            'palka sprava i polovina delenia
Deflcdchar 7 , 16 , 16 , 28 , 28 , 28 , 28 , 16 , 16        'palka sleva i polovina delenia
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.6 , Rs = Portd.7
Config Lcd = 20 * 4
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'config ADC
Start Adc
Dim W As Word , Perc As Word , Volt As Word , Volt_d As Byte , Channel As Byte , I As Byte , Cols As Byte , Cols_d As Byte , T As Byte , Cols_1 As Byte
Cls
Cursor Off
Locate 3 , 1
Lcd "0"
Locate 3 , 5
Lcd "10"
Locate 3 , 10
Lcd "20"
Locate 3 , 15
Lcd "30"
Locate 3 , 19
Lcd Chr(223) ; "C"
Do
  W = Getadc(0)
  Volt = W * 5
  Volt_d = Volt Mod 10
  Volt = Volt / 10
  Locate 1 , 1
  Lcd Volt ; "," ; Volt_d
  Cols = Volt / 2
  Cols_d = Volt Mod 2
  Cols_1 = Cols + 1
  Locate 2 , 1
  If Cols = 0 Then
   If Cols_d = 0 Then
      Lcd Chr(2)
   Else
      Lcd Chr(7)
   End If
  Else
   Lcd Chr(3)
  End If
  For I = 2 To 20
   T = I Mod 5
   If T = 0 Then
      If Cols_1 = I Then
         If Cols_d = 1 Then
            Lcd Chr(6)
         Else
            Lcd Chr(1)
         End If
      End If
      If Cols < I And Cols_1 < I Then Lcd Chr(1)
      If Cols >= I And Cols_1 > I Then Lcd Chr(4)
   Else
      If Cols_1 = I Then
         If Cols_d = 1 Then
            Lcd Chr(5)
         Else
            Lcd Chr(32)
         End If
      End If
      If Cols < I And Cols_1 < I Then Lcd Chr(32)
      If Cols >= I And Cols_1 > I Then Lcd Chr(0)
   End If
  Next I
   Waitms 1000
  Loop
End
Большая часть программы занята рисованием картинки на LCD.
А вход 220 в трансформатор на цветомузыке стр 9
А в вход 220 в трансформатор на цветомузыке страница 9
Это единственная деталь, которую придётся изготовить. В качестве основы подойдёт любой малогабаритный трансформатор, отлично подходит трансформатор от абонентского громкоговорителя (он подходит без переделок) или трансформатор от старого телефона (его придётся перемотать). При самостоятельном изготовлении трансформатора надо поступить так: аккуратно разобрать трансформатор и запомнить, как он был собран. Снять старые обмотки и намотать новые. Намотка производится проводом диаметром 0.2 мм. Первичная обмотка содержит 100 витков провода. Потом поверх первичной обмотки надо намотать слой изоляции. В её качестве могут выступать как бумажная лента, так и лакоткань. После этого наматывают вторичную обмотку. Она содержит 500 витков того же провода. Все обмотки надо закрепить на каркасе скотчем или изолентой. Далее трансформатор собирается и проверяется. Необходимо проверить трансформатор на отсутствие контакта между первичной и вторичной обмотками.
Это написано там же.
на картинках показано 2 входа 220 для ламп и для трансформатора тогда где выход
Лампы и есть выход. Вход на трансформатор это не 220, а звуковой сигнал.
но всёравно у меня даже так не работает
