Простые схемы для желающих заниматься электроникой
все нормально
Конструкция не обладает большой чувствительностью, на неё надо подавать сигнал прямо от динамика одной из колонок.
Перепоял мультивибр на печатную плату от безделья..
Может знает кто нибудь простой радиомикрофон на КТ315 или КТ639?
#81 есть ли замена КУ202Н?
Можно менять на КУ202Л, КУ202Н, КУ201К, КУ201Л, ку201к, 2у202м, 2у202н и ку202м
Есть тиристор в корпусе ТО- 220, ВТ151, во второй строчке может быть 500R, 650R, или 800R это предельное напряжение. Максимальный ток 12 ампер. Выводы слева направо - анод , катод, управляющий вывод.
И да, Гугл об этом знает лучше меня.
Книги: "Шпионские штучки" под общей редакцией Золотарёва и "Своя разведка" Романа Ронина. Там СТОЛЬКО всего интересного!!!
Появилась такая идея сделать жучек чтобы на расстойнии можно было слышать что говорит человек реально ли это сделать? И самое главное КАК?
Жучёк то можно сделать, у друга есть кпримеру размером со спичечный коробок, но дальность вего 100-150 метров.
100-150 метров это неплохо Х) можно схему? :D
Завтра позвоню спрошу, но делалось это устройство в далёкодревнем году, и насчёт рая мог наврать,точно то не помню, но сквозь стену берёт максимум в пяти метрах, кстати и собрано устройство в спичечном коробке:D, для маскировки, мне кажется лучше погуглить в яндексе, с уровнем развития технологий такое устройство могло как уменьшиться в размерах так и увеличить мощьность.
Мне понравилось самое простейшее подслушивающее устройство из моб телефона с функцией автоответа, надо всего лишь выпаять оттуда динамик, вибратор, и второй динамик:D, дальше всё просто подкладываете телефон куда надо и в определённое время звоните на него, и слушаете, особенно хорошо если взять безлимитный тариф:D
Извиняюсь, но схемы этого устройства нет, как уже и самого устройства, его сын взял поиграться и потерял, так что поисковик только.
Здраствуйте Валерий!
Я прочитал полностью этот топик, очень интересно!
Спасибо за помощь начинающим (в числе которых и я))
Хотелось бы узнать по поводу схемы №2 (Фотореле)
Я выпаял со старой мыши ФотоДевайс (Толком я не понял как он называется, где пишут фотодиод, где оптопара), дак вот мне нужно собрать такую схему:
светодиод постоянно светит на фотоэлемент, и при перекрытии фотоэлемента (отсутсвии света) должен включатся двигатель (маленький моторчик на 12 вольт)
Теперь вопросы:
1) Подойдет ли этот фотоэлемент для моей схемы?
2) Какой диод использовать для его подсветки (Обычный или можно выпаять с этой же мыши, как я понял там ик-диод)
3) Моя схема будет такой:
Или в ней что-то нужно изменить?
4) И еще, есть ли какие-нибудь аналоги транзистора КТ972А (На случай если таковых не окажется в магазине)
Вроде, пока все! Спасибо!
Устройство из мыши представляет собой, в зависимости от конструкции либо оптопару: сдвоенный фотодиод и инфракрасный светодиод, либо сдвоенный фотодиод, тогда светодиод находится рядом.
У фотодиода три ножки, средняя - обшая. В этой схеме стоит соединить оба фотодиода параллельно.
Обычный светодиод не подойдет, лучше всего взять светодиод из мыши. Увидеть его свечение можно, посмотрев на него через цифровой фотоаппарат.
Из схемы нужно удалить резистор на 500 Ом, установленный между коллектором транзистора и двигателем.
Аналоги для КТ972А это BD677, BD679, BD681. Их можно найти в матричных принтерах.
Long Cat, Спасибо за ответ!
Как я понял у меня все таки сдвоеный фотодиод,
т.к. 3 ножки + рядом стоит светодиод.
А какое напряжение могут выдержать эти транзисторы и фотодиод, у меня схема должна быть на 12В, ну все таки вдруг придеться подключать что то более мощное...
За мощность на нагрузке отвечает транзистор. Он выдерживает до 4 ампер при напряжении до 60 вольт. Транзистор может рассеять до 8 ватт тепловой энергии, при установке на радиатор http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1972.html
Вот ужасная фотка того откуда я извлёк фотодиод:
Выходит схема такая??
Неверно. Нужно удалить только один резистор - между коллектором транзистора и мотором. Все остальное должно остаться на месте. Никаких перемычек быть не должно.
Блиин, собрал схему навесным монтажем, включил а транзистор задымился, ну я сразу вырубил крутанул резистор, опять включил он опять задымился, поменял полярность фотоэлемента, дымится перестал а когда крутишь резистор как бы регулятор оборотов кулера получается... Что теперь делать ... :(
Подключил вроде все правильно, что мог перепутать так это, полярность светодиода и фотодиода, незнал как их определить.. :(:(:(
А со светодиодом работает? И какой ток у двигателя? Возможно, транзистор надо поставить на теплоотвод.
