Простые схемы для желающих заниматься электроникой
а может то то подскажет схемку сенсорного выключателя чтоб, пока зажаты контакты сенсора рукой/пальцем с помощью оптопары/реле замыкалась другая цепь. питание желательно 5-12 В
и желательно задержка включения в несколько секунд
http://www.tehnari.ru/f39/t28354/index4.html#post242933
Для задержки нужно будет добавить одновибратор.
http://saprcentr.ru/content/view/474/32/
Long Cat
спасибо, но такая схема не подойдет, так как возле предпологаемого сенсора будет очень часто находится рука/нога
То есть, нужна реакция именно на касание пальцем пластинки сенсора?
да именно на касание, и чтоб пока есть касание (хотя наверное лучше замыкание пальцем пары контатков) срабатывало реле или оптопара. те схемы что я находил просто переключают в другое состояние замкнуто/разомкнуто
Валера, такой вопрос по блоку питания на 25 вольт, от чего лучше взять трансформатор? Или какой можно трансформатор перемотать? http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index4.html
Это ты про какую схему? Усилителя? Если да, то надо покупать готовый или мотать самому. Какой именно перемотать я не знаю, надо на сам трансформатор смотреть. Но он должен иметь габаритную мощность не менее 200 ватт, а лучше 300 ватт.
Трансформатор о котором я говорю от усилителя на 10 ватт а если мотать самому, какой нужен провод, сколько витков , на что наматывать?
ой извините на 100ватт
Я бы мотал на тороидальном сердечнике. Сам сердечник должен быть приблизительно таких габаритов: внешний диаметр - 120 мм, внутренний - 80, высота - 40мм. При этих размерах первичная обмотка должна содержать приблизительно 1200 витков провода диаметром 0.5 мм. Вторичную можно рассчитать после намотки первичной.
А провод должен быть изолированным? Валер
Конечно, обмоточный провод имеет лаковую изоляцию, а как мотать, можно посмотреть тут: http://www.tehnari.ru/f39/t32299/
То есть, контакты замкнули, прошло несколько (сколько кстати) секунд, реле включилось, затем контакты разомкнули, реле отключилось. Пока контакты удерживают, реле включено, верно?
Какая нужна точность отсчета времени?
именно оно. а время задержи нужно лишь для обеспечения защиты от случайного нажатия, примерно 2-3 секунды.
Эти схемы предназначены для тех, кто собирается начать заниматься электроникой.
Привет Валер. Вопрос чем ты рисуешь 3Д схемы?
А то я тока раюотал с P-cad, Layot, PLS. Но они 3Д не рисуют!
Веточку я обязательно всю перечитаю, так как сам радио - механик.
И еще вопрос, есть ли схемы стабилизаторов ТОКА?
Нет, схемы стабилизатора тока у меня нет. А рисуется всё в 3DS-Max.
А я использую KiCad для рисования, и схема у меня есть :-)
