Простые схемы для желающих заниматься электроникой
А это схема простого фотореле. Это устройство с успехом можно применить для автоматической подсветки лотка DVD. Предоставлены два варианта схемы. В одном варианте схема активируется светом, а другом - его отсутствием.
Работает это так: когда свет от светодиода попадает на фотодиод, транзистор откроется и начнёт светиться светодиод-2. Подстроечным резистором регулируется чувствительность устройства. В качестве фотодиода можно применить фотодиод от старой шариковой мышки. Светодиод - любой инфракрасный светодиод. Применение инфракрасного фотодиода и светодиода позволит избежать помех от видимого света. В качестве светодиода-2 подойдёт любой светодиод или цепочка из нескольких светодиодов.
Здравствуйте, уважаемые.
1.объясните пожалуйста принцип работы фотодиода. он или пропускает ток (если на него падает свет) или не пропускает (в темноте) или он может и частично пропускать (например при тусклом свете)?
2. помогите разложить эти схемки по косточкам.
а) если я правильно понимаю то 2 резистора по 500 Ом дают необходимые 0,024А для двух светодиодов (при U=12v) ? отсюда еще вопрос - не является ли светодиод нагрузкой т,е я имею ввиду что если светодиод съест 20мА и резистор 20мА то светодиод будет светить не в полную силу ведь св,диод тоже можно назвать резистором (при напряжении питания 3в а токе 0,02А его R=150)? таким образом Rдиода + Rрезистора =650 Ом. отсюда ток в ветке = 12/650=0,018А ???
б) правильно ли я понимаю: через резисторы 47К и 1К ток пробегает до фотодиода и если его сопротивление меньше чем у базы транзистора - уходит в минус, если сопротивление фотодиода больше чем у базы то идет через базу транзистора. если да то вопрос такой: как узнать сопротивление базы?
P.S. это не издевательство, просто куча информации в моей голове никак не может упорядочиться и усвоиться.
Всем спасибо. у меня еще куча вопросов.:tehnari_ru_837:
    19.1 KB · Просмотры: 1,614
1. Фотодиод — Википедия
2. "Съесть" можно ватты, но не амперы. Ваши расчеты верны, но важно заметить, что постоянные резисторы не выпускаются с шагом 1 ом. Взят подходящий. Кроме того, не желательно заставлять работать светодиод при предельных эксплуатационных параметрах.
3. Да, это так. Замена транзистора на эквивалентную схему из резисторов описана здесь: Электронная техника
простите но я читал этот научный трактат и нифига в нем не понял - поэтому и задал этот вопрос здесь. если можно объясните человеческим языком. если ф.диод вырабатывает ток при попадании на него света то получается что это батарейка в цепи причем подсоединена + к +. диод - пропускает ток в одном направлении и не пропускает в другом (даже маленький ток). а фотодиод - всеравно что переменный резистор. :tehnari_ru_281: в чем тогда разница фотодиода и фоторезистора?
Именно благодаря фотоэффекту фотодиод начинает пропускать ток в обратном направлении.
Дайте плизз простую схему на 1-2 транзисторах усилителя электентного микрофона.
У меня нету микросхем,нужно на транзисторах.
Попробую. Да, фотодиод можно использовать, как батарейку. Тогда получается солнечный элемент: свет, попадая на диод, вызывает появление разности потенциалов на его концах.
Но чаще (как и в рассматриваемых схемах) фотодиод используется, как плечо делителя напряжения (резистор), обладающий очень большим сопротивлением в темноте, для чего диод включается в обратном (запертом) направлении. При освещении сопротивление диода резко (на несколько порядков!) падает, и если средняя точка такого делителя подключена, например, к базе транзистора, то мы получаем управляемый светом ключ.
Поддерживаю!
В качестве нагрузки-комп.Усиление сигнала нужно примерно в 2 раза от того что сейчас.
Так есть же микрофонный вход на звуковой карте и предусилитель в ней же.
Ну туда я и включаю.Но усиления недостаточно ,регулятор усиления в windows на максимуме.Вот и хочу спаять усилитель.
А еще есть галочка "Усиление микрофона, +20 db".
Ставили?
Конечно.
Вам нужно записывать звук с микрофона, или воспроизводить через колонки то, что произносят в микрофон?
Записовать в файл.
У меня подозрения, что где-то сбита настройка или микрофон не в порядке.
Он у вас точно предназначен для работы с ПК? Какую программу вы используете для записи?
Нет с микрофоном и с настройками всё хорошо.Просто источник сигнала будет довольно далеко от микрофона это уже никак не изменить.
Лучше всего, сменить микрофон. На паре транзисторов такое собрать будет затруднительно.
А в программе записи вы не пытались громкость добавлять уже после записи.
