Простые схемы для желающих заниматься электроникой
прошу прощения не туда...
или всё же туда.... ..а блин, я по поводу усилителя на микросхеме TDA7294.
Спасибо. )
ещё вопрос такой а как на плате разместить диодный мост с паралельно подпаянными конденсаторами? несталкивался с таким, даже не представляю как это должно быть и выглядеть(
И можно ли сделать как то выход на 2 колонки, (просто я так понял на расчёт на 1 колонку) или я ошибаюсь?
зарание спасибо.
Я извиняюсь за тупой вопрос, а что такое на первой странице? И как оно работает?
В первом посте описан простейший мультивибратор.
Валерий подскажите пожалуйсто, какой трансформатор лучше подойдёт для блока питания усилителя тороитдальный или броневой?
Не Валерий я, но тороидальный будет лучше. Гугл мог заменяет Валерия в таких вопросах зачастую.
В гугле много чего написано и зачастую кстати не по теме к сожалению ...
а есть вопросы на которые пока конкретный ответ знающего человека не услышишь, то успокоится не сможешь....
извените, может не в тему..atmega8 можно заменить на другую..просто делаю часы на этой микросхеме http://www.tehnari.ru/f170/t58639/ ,какая Atmega заменит старую..и подойдут ли к ней старые прошивки???спасибо заранее:)
TDA1558Q+БП 12в
Ребята незнаю в чем проблема, но нужна помощ. Вообщем собрал схему
Удалена ссылка на файлообменник. Модератор.
При включении колонки издают шум, на этом все=)) что не так подскажите.
Шумят даже если не подключать к источнику звука...
TDA1558Q+БП 12в
http://www.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=76666&stc=1&d=1335451650
    14 KB · Просмотры: 2,383
Шум - это гудение? Если да, то это говорит о неправильной разводке земли или некачественном питании.
паял намертво, но с помощью мостов на куске текстолита. неправельная разводка это как? полярность всмысле? и еще на диодный мост не имеет значения как подключать переменное напряжение? главное что бы полярность прямого была правельной? конденсаторы имеют полярность (не электролитевые - они имеют, я знаю;) )?
а некачественное питание (первичка 220, вторичка 12, 40Вт) достаточно?
выходит когда я включаю в сеть, то что-то типа гудения и есть, мембрана динамика вибрирует.
Нет, всё дело в подключении точки земли, экранировании проводов. И питание должно быть очень тщательно очищено от помех при помощи фильтров. Все усилители с однополярным питанием требуют очень качественного источника.
