Простые схемы для желающих заниматься электроникой
понятно! спасибо
а Резисторы 500 Ом можно заменить какими нибудь другими деталями?
500 Ом такого не найдёте, есть 510 Ом. Можно собрать из нескольких, соединяя их последовательно - параллельно.
Например, два резистора параллельно по 1 кОм получится 500 Ом, два резистора последовательно 240 Ом и 270 Ом, получится 510 Ом.
спасибо буду разбираться
а это что за детали и для чего они
    61.8 KB · Просмотры: 248
Конденсатор, мост, счетверённый компаратор, высоковольтный мощный транзистор
Мост можешь использовать в блоке питания, остальные пока ни к чему тебе...
нашол плату разобранную что с ней можно сделать или детали мож какие выпаять
    102 KB · Просмотры: 287
Это плата - Блок Питания компьютера.
Выпаяй детали. В будущем пригодятся.
Это был какой-то импульсный блок питания.
Как правило, радиолюбителю может всё пригодиться, конденсаторы, электролитические должны быть не вспухшие, можно выпаять все резисторы, диоды.
От трансформаторов возможно когда-то могут понадобиться ферритовые сердечники, провод для каких-то катушек...
Всё рассортировать и разложить по коробочкам.
а для чего эти керамические штучки
    62.2 KB · Просмотры: 199
Конденсатор 2200 пФ
он охлаждает ?
Сначала прочти книгу Борисов В.Г. "Юный радиолюбитель", а потом приходи сюда задавать вопросы.
Я на подобные глупости больше не отвечаю...
всё понял !
подскажите откуда можно выпаять Транзистор КТ817
из за одной детали ехать не охото!
Если зайдёшь на сайт Валерия Харченко ''Отечественная радиотехника 20 века'', то там, наверное, в четверти всех аппаратов найдёшь этот транзистор... :)
магнитофон Весна 206 точно есть в усилительном блоке
Здравствуйте, мне необходимо проверить Конденса́тор. Подскажите как:tehnari_ru_325:
