Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Большое спасибо за объяснение, Mario777!) Я, если и не усвоил этого до конца, то, по крайней мере, буду знать, что этот "фокус" с двумя компьютерными БП можно провернуть.
Хм... Не завелась у меня 7294 от 2-ух компьютерных БП. В динамике слышно, что ток на него поступил, но музыки нет. Микруха едва теплая(на радиаторе).
Если всё правильно подключено, ошибок в монтаже нет, элементы исправны, она обязана включиться...
Но вот не включилась почему-то. Если б неправильно подключена была, то и не грелась бы, наверное. Или я не правильно думаю? И фон бы в динамике не появился.
    86.2 KB · Просмотры: 208
    77.2 KB · Просмотры: 227
Здарова всем.
Я совсем походу чайник, но мне не понятно..
вот на схеме мультивибртора резисторы соединены линиями...что это за линии?
из чего они?
то есть чем соединять компоненты мультивибратора?
Проводочками... лучше медными, а ещё лучше, печатными на плате из фольгированного стеклотекстолита
Проводочки... и печатная плата:)
    81 KB · Просмотры: 235
    147.9 KB · Просмотры: 124
а про макетку то все и забыли... :)
Ну так... ваш ход, маэстро:)
Привет валера подскажи пожалуйста собрал усилитель на тда 7294 но вместо 7294 поставил тда 7293 ,как указано в схеме или та или та ,в бп использовал емкости вместо 22 000 по 2000 мкф подал питание сначала пошел фон работаещего усилителя ,и через некоторое время пошёл дым микросхема сгорела динамик использовал 200ватт с сопротивлением обмотки 4 ома вторичные обмотки сделал ровно по 20 вольт как указано ,в чём причина? В ёмкостях ?или микросхема бракованная?схема собрана правильно из исправных деталей наверное дело в ёмкостях из за грубых пульсаций подскажи .
Микросхема брак или ошибка монтажа
Тоже интересно, чем это чревато. 10 000 и, тем более, 22 000 у нас просто не возят. Типа, дорого их возить - надо брать коробками. А если не коробками, то на заказ могут привезти штучно, но цена порядка 400 рэксов за 10 000 мкф.
Кстати, микросхем, наверное полно бракованных.
У меня не запустилась. Собрал на другой микрухе(правда и на другой, но точно такой же плате) с практически той же обвязкой, кроме пары резисторов, - заработала. А на прежней, такое ощущение, вход не работал. Фон есть, тепло выделяет, а музыки нет.
Кстати, от двух компьютерных БП заработала. Правда, помехи жуткие. Один из двух используемых БП еще и комп крутит) По ходу, жесткие диски очень громко "поют") Помимо общего треска еще и на закрытие/открытие всех приложений реагирует.
Ребят, серия TDA729х самая отвратительная, в плане их капризности, чуть что не так, они испускают дух. Собирая УНЧ на этой микре, будьте предельно внимательны, и аккуратны, после сборки перед запуском еще 7 раз проверьте сборку, и только потом, помолившись великому и могучему Току, жмакайте "Вкл." :D
На этот вопрос так никто и не ответил (
если все компоненты рабочие, должно было заработать! Емкости не играют роль при проверке(но они должны быть обязательно), просто потом, при прослушивании 2200мк будет мало, заметишь на провалах в басе
..хотя в Амфитоне 75у-101 стоят 2200 в плече на 75 ватт и ничего.. ничего хорошего:))
Немного не так, ёмкость в фильтре питания является не только накопителем, но и фильтром помех. 2000мкФ достаточно для пробного пуска УНЧ, но не более, т.к. может появиться возбуд.
Подключил так же (к двум комп БП, причем один из них в компе) с конденсаторами 4700х50 на плечо - пение жестких слышно громче и отчетливей. Вот тебе и фильтр) Может, и фильтрует, но не совсем то, что нужно)
PS. Басов с конденсаторами, действительно, стало больше.
Нужен совет. Второй усилитель работает как-то странно. Вместо музыки слышны только подхрипывания(под музыку) Если одним пальцем коснуться корпуса микросхемы, а другим "соединить" питание (общий) и входной конденсатор, то появляется различимая мелодия. Где неисправность? Это микруха?
АУ!
Точнее, корпус и ту ногу конденсатора, которая идет на 3-ю ногу микрухи.
