- 2 Авг 2011
нет конечно, там и обвязки то всего пяток элементовПодскажите пожалуйста а их надо прошивать?
Замеряй напряжение в нагрузкеСудя по табличке должен был выдавать 12В, тестер показал все 18
Я такими схемами не занимался, так что подождём тех кто делалподскажите на каких микросземах это все собрать?
Три провода. Плюс-минус-общийОт блока питания должна отходить одна пара проводов или две
Дело в том, что схемотехника усилителей мощности аналогична схемотехнике операционных усилителей, которые используют двухполярное питание и для перевода их в однополярное, приходится принимать специальные меры. Кроме того, на выходе усилителя с двухполярным питанием отсутствует постоянное напряжение, что позволяет обойтись без переходного конденсатора большой ёмкости.А в чем преимущества одно- и двухполярного питания?
Т.е. две вторичных обмотки, два выпрямителя?Но лучше использовать раздельное питание для каждого канала усилителя, что позволит уменьшить взаимопроникновение сигналов разных каналов (уменьшит переходные затухания)
доброй ночи ,подскажите пожалуйста можно в блок питания поставить ёмкости вместо 22 000мкф ,10 000мкф для усилителя на тда 7294.
ничего страшного нет, наоборот, есть плюс, 94 - 100Ватт, а 93 - 150Ватт.тда 7294 и тда 7293 по схеме они заменяются , дело в том что у меня тда 7293 это нечего страшного?.
в чём разница между тда 7294 и тда 7293
Почему я рекомендую микросхему TDA7293? Потому, что она немного лучше, чем TDA7294. Кроме того, что у нее больше допустимое напряжение питания и выходная мощность, у нее более сложная схема, дающая бОльшие возможности. Например, специальный усилитель для вольтодобавки, который отключает эту цепь от выхода и снижает искажения. Еще очень полезная цепь - клип-детектор, дающий информацию о перегрузке, когда на слух ее еще не заметно.
