Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Поясню что имели в виду люди
)))) Он все понял) И больше не будет) Стиль уже сменил))))
либо приёмник гавно...
Я валяюсь....
Вижу, что хочу, а не что видят все. Пишу, что хочется писать, а не о чем спрашивают. Понимаю, как мне хочется, а не так, как пытаются объяснить.
Театр абсурда.
Я валяюсь....
Театр абсурда.
Меня воспитывали, конечно в СИБИРСКОЙ тайге, может что и не учли, научили уважению, В.О. не имею - ..." мы всё так, без мелкоскопа глаз пристрелямши..." (БАЖЕНОВ "Сказ о Левше"), так что с 1974 года может что и недоучил, ведь не было учителей у меня, сам всё, сам...
Поучите, меня старпёра, может что НОВОЕ расскажете, может закон ОМА?
esveka, я вдохнул канифоли больше чем Вы съели за всю жизнь сосисок и, соответственно, переработали их на продукт.
Вряд ли Вы сможете повторить что я напаял, у меня только УНЧей 25 конструкций, только я не ору на весь лес об ЭТОМ, и отношусь снисходительно к чужим оплошностям.
А вы бросайте хамить и наркоманить -вот это же точно не доведёт до добра, молодой человек!
...и люди к вам потянутся.
SHREK, я извиняюсь за свою шутку. Наверное она была неуместной и неудачной.
А мысль была всего навсего такая, что хорошо бы написать так, чтобы это завлекало в радиолюбительство как детектив.
Мы с Вами примерно одного возраста и Вы наверное помните книги Рудольфа Свореня. Вот примерно как цветные картинки в той книге.
Александр2, без обид, сам вспылил.
Послушай на досуге Яндекс.Музыка; не фанатею по Трофиму, но иногда он говорит стоящее.
Теперь по SPlanу: ВОТ с моего компа, кому нужно, вещь простая и полезная. Не всё ж в паунте булькаться. Не последний писк, но для нарисовать схемку, да и текст напечатать если что. Можно и ящик какой никакой спроектировать. Легко создать новый макрос.
Насчёт завлекало... Тут запад нам ооочень помог...
Сдаётся мне не будет уж у нас новых А.С.Поповых или Акулиничевых...
Всё сожрал комп и пиво. Сходили за клинским один раз из любопытства и ходим уж 20 лет и не перестанем. Страшно!
Поповыx не будет, но может новые Шреки появяться и то хорошо)
Простая цветомузыкальная приставка.
Эта приставка обладает как достоинствами, так и недостатками. Из достоинств это простота, надёжность и хорошая повторяемость устройства, что для начинающих немаловажно. Она не требует наладки и начинает работать сразу при условии применения исправных деталей. К недостаткам можно отнести низкую чувствительность и мерцание ламп во время работы. Так же к недостаткам можно отнести зависимость работы устройства от громкости звука. Последнее можно устранить поставив на вход собственный усилитель. Однако эта конструкция позволит совсем по другому воспринимать музыку. Для сборки понадобятся следующие детали:
1. Тиристор КУ202Н – 3 штуки
2. Конденсаторы с рабочим напряжением 160 вольт:
0,1 mkF
0,25 mkF
0,5 mkF
1,0 mkF
3. Резисторы:
10 kOm
1,2 kOm
680 Om
560 Om
4. Переменный резистор 10 kOm
5. Трансформатор
Все эти детали, за исключением тиристоров, можно найти на старых платах от отечественной радиотехники. Тиристоры придётся купить.
Как видно из схемы, устройство питается сетевым напряжением, для того, чтобы обезопасить эксплуатацию устройства, на входе стоит трансформатор который выполняет двойную функцию: он создаёт гальваническую развязку от сети и повышает уровень входного сигнала. Это единственная деталь, которую придётся изготовить. В качестве основы подойдёт любой малогабаритный трансформатор, отлично подходит трансформатор от абонентского громкоговорителя (он подходит без переделок) или трансформатор от старого телефона (его придётся перемотать). При самостоятельном изготовлении трансформатора надо поступить так: аккуратно разобрать трансформатор и запомнить, как он был собран. Снять старые обмотки и намотать новые. Намотка производится проводом диаметром 0.2 мм. Первичная обмотка содержит 100 витков провода. Потом поверх первичной обмотки надо намотать слой изоляции. В её качестве могут выступать как бумажная лента, так и лакоткань. После этого наматывают вторичную обмотку. Она содержит 500 витков того же провода. Все обмотки надо закрепить на каркасе скотчем или изолентой. Далее трансформатор собирается и проверяется. Необходимо проверить трансформатор на отсутствие контакта между первичной и вторичной обмотками.
Собрать устройство можно на любом изолирующем материале. В качестве элементов крепления и пайки деталей служат обрезки медного провода диаметром 1.5 мм, которые вбиваются в отверстия платы. Тиристоры установлены на алюминиевых уголках для простоты монтажа. Источником света служат лампы накаливания мощностью 100 ватт и напряжением 220 вольт. Сейчас появились в продаже зеркальные лампы разнообразных цветов, они подходят как нельзя лучше. К каждому каналу устройства можно подключить до 500 ватт нагрузки, а если поставить тиристоры на радиаторы – 1000 ватт.
На картинках представлены принципиальная схема, монтажная схема и общий вид устройства с разных ракурсов. Если возникнут вопросы – пишите.
Несколько слов по технике безопасности:
Не забывайте, что устройство питается сетевым напряжением! Будьте внимательны и осторожны! Все подключения и перепайки производите только при выключенном устройстве!
Здравствуйте, хотелось узнать на счет трансформаторов, где взять можно такой , есть ли в продаже , подойдут ли другие?
Я брал из старых ламповых телевизоров или радиол советского производства.
купил новые детали и текстолит все смонтировал как указано , но все ровно лампы горят тускло и не моргают ( в чем может быть проблема ?
Может быть, что трансформатор дает очень высокое напряжение.
Выведите сигнал в ноль. Все лампы должны потухнуть. Теперь очень плавно прибавляйте и все заработает.
не помогает , лампы тускло светят и не гаснут
Тогда Вам потребуется прибор для отладки.
Изготавливается он из высокоомного наушника, соединенного последовательно с конденсатором.
Отключаете 220В и с помощью этого прибора проверяете прохождение звукового сигнала по всей схеме от самого входа.
быть может просто пробитые тиристоры?
Я при пайке тиристор перегрел, но лампа у меня в полную мощность горела. Заменил тиристор - всё заработало... Разве лампы в таком случае могут тускло светить?
тиристор может "заклинить" в разном состоянии, у меня на диммере заклинивал на 50% :D
А, понял, спасибо. Я думал, что он либо полностью закрыт, либо полностью открыт) Но вряд ли все 3 тиристора разом пробитыми оказаться...
у автора видимо "утечка" где то, на управление тиристоров.
Значит нужно проверить наличие резисторов между управляющим электродом и катодом? И проверить по справочнику держат ли эти тиристоры 310 Вольт?
"Валерию" хотел бы добавить в Вашу тему "для начинающих" свою "Предлагаю свой вариант Новогодней Гирлянды-паутинка" которая находиться в ветке Светодиоды/Гирлянда.
