Простые схемы для желающих заниматься электроникой
СХЕМА № 0.7.webp Добрый день. Подскажите начинающему можно заменить в этой схеме микросхему D1-К561ЛЕ5 на К561ЛЕ7ил8
Большое вам спасибо.
В принципе можно, придётся только чуточку переделать схему - запускаться второй генератор должен будет единицей и нужно будет перестроить скважность первого генератора...
Только не К561ЛЕ7, а ЛА7.
Добрый вечер. У мне вопрос решил собрать тиристорное зарядное устройство.
В схеме 4диода Д227, а у меня есть КД202 и Д223Б можно заменить этими диодами Заранее благодарен.
Где схема и что заряжать то будем?
Эти схемы предназначены для тех, кто собирается начать заниматься электроникой. Эти схемы можно применять в моддинге.
Начало - это самый трудный процесс, но все мы когдато начинали.
Первая схема - простейший мультивибратор. Но не смотря не его простоту область применения его очень широка. Ни одно электронное устройство не обходится без него.
На первом рисунке изображена его принципиальная схема. В качестве нагрузки используются светодиоды. Когда мультивибратор работает - светодиоды переключаются.
Для сборки потребуется минимум деталей. Вот список:
1. Резисторы 500 Ом - 2 штуки
2. Резисторы 10 кОм - 2 штуки
3. Конденсатор электролитический 47 мкФ на 16 вольт - 2 штуки
4. Транзистор КТ972А - 2 штуки
5. Светодиод - 2 штуки
Транзисторы КТ972А являются составными транзисторами, то есть в их корпусе имеется два транзистора, и он обладает высокой чувствительностью и выдерживает значительный ток без теплоотвода.
Когда вы приобретёте все детали, вооружайтесь паяльником и принимайтесь за сборку. Для проведения опытов не стоит делать печатную плату, можно собрать всё навесным монтажом. Спаивайте так, как показано на рисунках. Рисунки специально сделаны в разных ракурсах и можно подробно рассмотреть все детали монтажа.
А уж как применить собранное устройство, пусть подскажет ваша фантазия!
Добавил вариант схемы с регулировкой частоты вспышек. Для первых экспериментов, если не требуется большой ток светодиодов, то транзисторы можно заменить на КТ315.
собрал данную схему ничего не мигает просто горит... в чём может быть причина
п.с. вместо светодиода ставил кусочек из 3-х светодиодов от LED-ленты
на косяк... исправил...
но вот ещё вопрос что надо заменить чтоб светодиод ярче моргал
Осциллограф там нужен для того, чтобы настроить блоки кодировки команд - шифраторы-дешифраторы. Вот здесь действительно был бы полезен осциллограф. Но для этого достаточно и низкочастотного осциллографа и даже программного для компьютера...
подскажите, пожалуйста, марку и модель осциллографа, наиболее подходящего для построения схем из 500 схем для радиолюбителя. Дистанционное управление моделями » RadioSovet - книги и журналы по электронике
скачайте с инета этот справочник там все параметры на отечественные полупроводниковые приборы.
    24.6 KB · Просмотры: 367
Доброго времени суток. Скажите, а можно конденсатор заменить с 47 мкФ 16 вольт на 47 мкФ 25 вольт(у себя не нашел необходимых) ? Как при этом необходимо изменить входное напряжение? И обязательно ли подавать напряжение(например) 12 вольт, или можно и меньше? И еще вопрос. Резисторы на 10 кОм и конденсаторы 47мкФ ведь можно заменять на другие, от этого же только частота мигания светодиодов зависит?
Легко, хоть на 400В (простое правило для электролитических полярных кондёров: не путать полярность и рабочее напряжение должно быть не ниже (лучше всё же иметь хотя бы минимальный запас) напряжения цепи в которой конденсатор будет работать, т.е. например питание в цепи 12В конденсатор ставим минимум 16В)
Никак :) Напряжение конденсатора никак не влияет на работу схемы :)
Можно меньше, но тогда возможно (зависит от величины разницы напряжения) придётся подобрать резисторы в базах транзисторов, и ограничители на светодиодах (от резисторов в базах будет зависеть открытие транзисторов, а от ограничителей будет зависеть яркость свечения светодиодов)
резисторы ограничивают напряжение на базу, а от конденсаторов (их ёмкости) зависит частота вспышек :)
WOLF_Project, огромное спасибо за подробный ответ :) поставил бы плюс, но видимо, нельзя ставить плюс без достижения определенного числа сообщений на форуме.
Собрал по схеме в первом сообщении темы. Заработало лишь "наполовину": если подключить "плюс" к первому светодиоду, то он мигает очень слабо(второй - нормально), и наоборот. В обоих случаях светодиоды мигают синхронно. С чем это может быть связано?
Забыл написать - источник питания взял на 19 В, а конденсаторы - на 25 (если, конечно, это вообще имеет значение).
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какой программой сделаны 3D модели мультивибратора? Заранее спасибо.
Нужно проверить монтаж на соответствие схеме.
Спасибо огромное за схемы. Собрал мультивибратор.
Скажите, пожалуйста, в какой программе сделаны схемы как во вложении?
    12.5 KB · Просмотры: 260
После нескольких попыток все же собрал мультивибратор. На сей раз все заработало, только смутила одна деталь: тот светодиод, что ближе к "плюсу" все время светит ярче(т.е. гаснет не до конца), чем другой. Не подскажете, как это устанить?
