Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Всем здравствуйте. Хочу добавить . что наравне с мультивибратором -интересна схема для начинающих-реле времени -простая на 2 транзисторах и реле-.Я такой схемой пользуюсь лет 20-чего только на неи не собирал. попробую скинуть схему или ссылку
Вы имели ввиду эту схему? Если да, то я полностью согласен, что в простых схемах, не критичных к стабильности временных параметров она просто замечательна. Рекомендую. Удачи.
:ctivo: простое реле времени.png.webp
здраствуйте.хочу сделать усилитель звука на радиолампе с транзистором.в интернете гуляет схема лампа 6н23+транзистор кт816.816 у меня нет к сожелению.есть кт837.возможно ли сделать усилитель на радиолампе с транзистором кт837.при питании 12 вольт?
А питание 12 В это у вас какое?
Хватит ли, например, мощности на накал лампы?
Подойдет.
Только отладку делайте на другом БП, например, от компа.
КТ837 - это составной p-n-p-транзистор, должен подойти.
Подскажите, что за детали такие? Микропроцессоры, по-моему?
Можно ли на этих деталях спаять что-нибудь несложное, чтобы взаимодействовало с ПК? Или что-нибудь, допустим, управляющее несколькими светодиодами.
    30.2 KB · Просмотры: 64
Вадим Андреевич, а вы пытались вбить названия этих микросхем в поисковике? Первая LM358N, Вторая KA2411.
Нет, извиняюсь, не искал, т.к. не знаю, что именно вводить. Обычно при введении в поисковик всей информации, данной на детали поисковик пишет что-то вроде "нет результатов". А тут вы указали, что именно вводить. Спасибо. Дальше сам поищу. :)
Но если знаете какую-нибудь несложную схему на этих деталях, то скажите название или отправьте картинку со схемой, пожалуйста.
здраствуйте.по поводу блока питания есть блок питания от аккустической системы 2.1 микролаб м111,там трансформатор имеет данные 10 вольт 1.5 А,после выпрямителя должно быть около 12 если я неошибаюсь.как вы думаете подойдет?
Появился вопрос в связи со сборкой второго уся по китайской схеме. Собран, работает. Только теперь основной ОУ поставлен сдвоенный, OPA 2134. Но если в первом варианте фона нет, то во втором усе фон, и скорее всего переменного тока (лёгкий гул, можно и так сказать), в одном из каналов присутствует. Не так, чтобы очень сильный, но если можно сделать хорошо, надо делать хорошо. И вот такой симптом присутствует: фон практически пропадает при выворачивании регулятора громкости на полную. И не зависит от подключенного источника сигнала.
Можно поставить какой-нибудь диагноз по этим симптомам?
Отсоединил провода входных конденсаторов от регулятора громкости - нет фона. Подпаял провода от входных тюльпанов непосредственно к входным конденсаторам - нет фона. Подсоединил входные обратно к резистору - есть фон в одном канале.
И это уже второй сдвоенный резистор. Первый был выброшен из-за отсутствия "земляного" контакта с остальными двумя в одном из каналов. Думаю, может БВК уже пора устраивать при покупке радиодеталей? Бюро Входного Контроля? А то ведь и контакт для телефонов только третий по счёту начал работать. И ведь всё куплено в магазине, а не выпаяно из старой РЭА. С тестером в магазин ходить?
если корпус переменного резистора металлический, его следует заземлять, попробуйте
Резистор металлический на металлическом шасси-корпусе. Заземлён изначально.
Но дело видимо не в резисторе. Отключил штатное питание, не стабилизированное, и "прикурил" от другого уся, где +- 15 В стабилизированного напряжения. И фон пропал. Совсем. Подпаял питание ещё от одного уся, где питание тоже не стабилизированное, но его начинка (такая же) не фонит. А с этим ус-ем зафонила. Перепаял опять на стабилизированный - нет фона. Причём радиаторы выходных транзисторов очень тёплые, резисторы опорные очень горячие, а радиаторы стабилизаторов почти не нагреваются. Как такое может быть, не знаю. По моему пониманию всё должно нагреваться одинаково.
Этот усь меньше, монтаж плотнее, и что то видимо в плате не совсем так.
Надо делать стабилизированное питание. Видимо это единственный выход. И как то умудриться воткнуть это питание в тот же корпус.
В общем, не было у человека забот, купил человек паяльник.
желательно посмотреть схему блока питания и фото монтажа, возможно земля разведена не правильно.
Обязательно! Предварительные каскады должны питаться хорошо! Оконечные усилители, как правило питаются от не стабилизированного пропитания.
Конечно не правильно. Или же монтаж не удачный. И только стабилизированное питание может спасти ситуацию, которая называется - фон.
Собран стабилизированный блок. Небольшой, 14Х5 cм. В корпус влезет. Фона нет. Да, вместо 18 вольт, которые предложены китайскими товарищами для питания уся, усилитель получил всего +- 12 в. Но остался в классе А, потому что ток потребления одинаков и на холостом ходу, и в работе. И звук такой же чистый. Но. Есть вопрос. Трансик применён ТП-112, какой был, 7-ваттный. Считаем потребляемую усилителем мощность: 11,85 В плюсового плеча, плюс 12,05 вольт плеча минусового, умножаем сумму этих чисел на ток потребления - 126 мА. Получаем 3,1 Вт. Так?
Трансик греется. После часа работы стал очень тёплым, но не горячим. Поэтому вопрос такой - 3 ватта потребления при заявленной паспортной мощности трансформатора в 7 ватт, это нормально?
Ну и прежнего нагрева конечно нет. Радиаторы транзисторов почти холодные, резисторы едва нагреты. Всё таки штатный по первоначальной задумке давал 16,5 В не стабилизированного при своих богатырских 20 ваттах мощности.
Белые провода, это как раз разводка земли. Сначала по Мусатову, сигнальную цепочкой, а потом к силовой земле. Потом просто тупо всё в одну звезду. Хотя теперь проводов конечно поменьше будет. От того же светодиода совсем не надо тащить фазу земли к звезде, а достаточно снять её с платы. Радиатор от чипсета со старой мамки пригодился для 7812/7912, будучи распилен надвое.
добрый день форумчане. первый день на форуме... немного не могу разобраться.
можно ли в этой теме задавать вопросы по разного вида плат? или есть некое одно направление?? буду благодарен за ответ .
