- 13 Мар 2015
случайно не электролитический конденсатор?взял емкость 2,2 мкФ (вытащил из зарядки для телефона, как и всё остальное)
Всё это я прочитал на каком то форуме тоже, не могу ссылку вставить.необходимо питать двенадцатью вольтами постоянного напряжения.
Где на схеме выпрямитель, сглаживающий конденсатор ?
Е ещё, из каких соображений модули были включены в разных направлениях?
посоветуйте пожалуйста, что можно почитать.....Может, всё таки, для начала, почитать хоть немного теории, чтобы не было
если б я знал......случайно не электролитический конденсатор?
такой еще и взорваться могКондер вот такой:
Начать можно с легендарной книги В.Г.Борисова “Юный радиолюбитель”.посоветуйте пожалуйста, что можно почитать
Вот рабочая схема самодельной светодиодной лампы. У меня такая работает, уже, 2(два) года.как запитать светодиод от сети 220 В. Например, воткнуть его для подсветки в выключатель
Начать можно с легендарной книги В.Г.Борисова ”Юный радиолюбитель”.
К информации в интернете необходимо подходить крайне осторожно и вдумчево.
Там же было сказано, что для подсветки, а не для освещения.
я об этом знаю, но не обо мне речьВиктор, не всё так однозначно и фатально. Просто нужно учесть некоторые нюансы:
Подскажите, какой должна быть площадь радиатора и как её расчитать?
вот так будет правильнок указанному вами следует добавить, что электролиты еще рекомендуется зашунтировать диодами
Только что встретил приятеля с Завода "Полёт" спросил про детали, а он мне в лоб-Какой мощности нужны резисторы? Дык какой? Валера, помогай, очень жду, заранее спасибо бо!Простая цветомузыкальная приставка.
Эта приставка обладает как достоинствами, так и недостатками. Из достоинств это простота, надёжность и хорошая повторяемость устройства, что для начинающих немаловажно. Она не требует наладки и начинает работать сразу при условии применения исправных деталей. К недостаткам можно отнести низкую чувствительность и мерцание ламп во время работы. Так же к недостаткам можно отнести зависимость работы устройства от громкости звука. Последнее можно устранить поставив на вход собственный усилитель. Однако эта конструкция позволит совсем по другому воспринимать музыку. Для сборки понадобятся следующие детали:
1. Тиристор КУ202Н – 3 штуки
2. Конденсаторы с рабочим напряжением 160 вольт:
0,1 mkF
0,25 mkF
0,5 mkF
1,0 mkF
3. Резисторы:
10 kOm
1,2 kOm
680 Om
560 Om
4. Переменный резистор 10 kOm
5. Трансформатор
Все эти детали, за исключением тиристоров, можно найти на старых платах от отечественной радиотехники. Тиристоры придётся купить.
Как видно из схемы, устройство питается сетевым напряжением, для того, чтобы обезопасить эксплуатацию устройства, на входе стоит трансформатор который выполняет двойную функцию: он создаёт гальваническую развязку от сети и повышает уровень входного сигнала. Это единственная деталь, которую придётся изготовить. В качестве основы подойдёт любой малогабаритный трансформатор, отлично подходит трансформатор от абонентского громкоговорителя (он подходит без переделок) или трансформатор от старого телефона (его придётся перемотать). При самостоятельном изготовлении трансформатора надо поступить так: аккуратно разобрать трансформатор и запомнить, как он был собран. Снять старые обмотки и намотать новые. Намотка производится проводом диаметром 0.2 мм. Первичная обмотка содержит 100 витков провода. Потом поверх первичной обмотки надо намотать слой изоляции. В её качестве могут выступать как бумажная лента, так и лакоткань. После этого наматывают вторичную обмотку. Она содержит 500 витков того же провода. Все обмотки надо закрепить на каркасе скотчем или изолентой. Далее трансформатор собирается и проверяется. Необходимо проверить трансформатор на отсутствие контакта между первичной и вторичной обмотками.
Собрать устройство можно на любом изолирующем материале. В качестве элементов крепления и пайки деталей служат обрезки медного провода диаметром 1.5 мм, которые вбиваются в отверстия платы. Тиристоры установлены на алюминиевых уголках для простоты монтажа. Источником света служат лампы накаливания мощностью 100 ватт и напряжением 220 вольт. Сейчас появились в продаже зеркальные лампы разнообразных цветов, они подходят как нельзя лучше. К каждому каналу устройства можно подключить до 500 ватт нагрузки, а если поставить тиристоры на радиаторы – 1000 ватт.
На картинках представлены принципиальная схема, монтажная схема и общий вид устройства с разных ракурсов. Если возникнут вопросы – пишите.
Несколько слов по технике безопасности:
Не забывайте, что устройство питается сетевым напряжением! Будьте внимательны и осторожны! Все подключения и перепайки производите только при выключенном устройстве!
Спасибо, уже разобрался....От 0,125 Вт до 2 Вт не критично, ставьте любые.
А Вам надо чтобы именно **** ответил?
Для начала проверьте правильность сборки. Особое внимание уделите транзистору - проверьте его тип и цоколёвку.
Если всё ок, то замкните базу с эмиттером - светодиод должен погаснуть. Если нет, то замените его другим.
Возможно неправильно подключен фотодиод.Ну замкнул эмитор база светик гаснет . А резистором ни как не вырубает светодиод
если применить поляризованное реле, то можно практически без усложнения схемы(если контактов реле хватит).или особое реле?
а как лучше это реализовать, усложнение схемы или поляризованное реле? Про реле немного погуглил чегото мало чего понял)))если применить поляризованное реле, то можно практически без усложнения схемы(если контактов реле хватит).
при обычном реле схема усложнится - нужна триггерная схема
