Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Валера и нет ли у тебя в закромах простой схемы для начинающего электронщика, которая удовлетворяла бы вот такому ТЗ:
Скажем, у меня есть:
-- комнатная модель двухэтажного дома, площадка вокруг него, на которой стоят несколько авто и пара-тройка фонарей.
Мне нужно:
-- Когда в комнате (в настоящей комнате, а не модельной) становится темно (поздний вечер или ночь), должны АВТОМАТИЧЕСКИ зажечься огни в окнах дома модельного, лаборатории на втором этаже, фонари, может подстветка авто. Важно, чтобы огни зажигались не все разом, а последовательно, к тому же первые лампы (первого этажа) должны разгораться плавно (5 - 10 сек), а последующие могут включаться моментально, но с небольшими или большими (до минуты) задержками от времени включения "ламп" первого этажа.
Хотелось бы:
-- Чтобы лампы чуть-чуть мерцали, но не все в один такт, а у каждой был бы свой такт, но не равномерный, а хаотический.
-- Интенсивность освещения в окнах разная.
У меня есть:
-- Желание познакомиться с азами электроники.
-- Светодиоды (кажется так они называются led) разного цвета, причем есть с уже встроенной в них интегральной схемой (так мне сказали) которые уже хаотически мерцают сами по себе.
Обещаю:
-- купить паяльник и припой! :)
Этого недостаточно.
Читайте, тут "коротЕнько" расписано всё что нужно для стартапа.
P.s. поставленная задача легко реализуется на микроконтроллере.
Кинулся читать ...! Шутку оценил! :)
А есть варианты микроконтроллёров для новичков, как набор Лего?
Или с чего начать изучение микроконтроллёров? Только я не хочу делать для начала бегущие огни для ёлки, или что-то в этом роде, хочу сразу взяться за проект. (проект с "домиком" не скорый, авось успею научиться)
для новичка мне кажется проще фотореле сделать...
... фотореле сделать...
Полностью согласен.
Схемы фотореле несложные (ссылка как пример - поисковка выдала 73 примера только на форуме).
Фотореле позволит включить свет в игрушечном домике при выключении внешнего света и выключить когда общий свет включен (или в дневное время).
Интенсивность горения\освещенности в каждой комнате можно отрегулировать кол-вом светодиодов - где один поставить, где несколько.
Разгорание света 5-10 сек. - минималистическое реле времени.
Вот насчет помаргивания света - так это непонял зачем.
  • Like
Реакции: Trou
Вот тут AlexN похвастался очень неплохим наборчиком. Посмотрите все загруженные им видео на Ютубе.
А чтоб красиво было. :)
Собрать на одном фотореле по ТЗ не получится. На дискретной логике будет достаточно сложная конструкция. Что касается МК, то овладение методом программирования очень пригодится для дальнейших разработок.
Спасибо! Да, этот вариант я осилю!
Спасибо, скорее всего это именно то, что я искал!
Это вариант возможен, но он не совсем подходит, ведь мне нужно создать ощущение, что "лампочка" одна, а вы предлагаете сделать "люстру", это будет заметно. А можно ли снизить интенсивность свечения светодиода добавив к нему в цепь (последовательно) резистор?
Как уже правильно предоположил Николай_С - для красоты ... и "правдоподобности" дело в том, что на втором этаже расположена лаборатория, так вот в ней предполагается голубой цвет (в отличие от мягкого оранжево-желтого в жилых помещениях). В лаборатории проводятся эксперименты с энергией (по легенде к проекту), поэтому хочется мерцания, а ещё лучше, если бы раз в 5 - 10 минут, свет в лаборатории гас полностью и зажигался вновь подобно люминисцентным лампам (рывками). (может здесь тоже можно использовать реле времени по предложенной вами ссылки - пока не знаю, буду разбираться)
А если делать отдельными блоками - каждая комната отдельно, со своими фунциями?
Я не уверен, что в мои года мне пригодится программирование настолько, что стоит взяться за изучение языков этого самого программирования. Времени жалко, и так долгостроев немерянно! :)
Если расположить два светодиодика совсем рядом (например серии 3528), то "люстра" не получиться - светодиоды, это точечный свет и общий размер сборки светодиодов (т.е. их расположение рядом) не превышает визуальный размер этой светоточки. Сделайте эксперимент и сами увидите.
Интенсивность свечения светодиода можно изменить за счет изменения сопротивления резистора. Номинал резистора на "затухание" немогу подсказать - это опять же лабораторная работа с чисто визуальным определением яркости свечения.
Спасибо. Я не полно объяснил задачу, прошу прощения:
- на окнах будут шторы, и я хочу чтобы на шторах был примерно вот такой рисунок, которого я хочу добиться с помощью линзы. Мне кажется, два светодиода (через линзу) дадут другой рисунок, может быть возможно разместить светодиоды особым образом или расположить один за другим по оси к линзе, но мне не хочется экспериментировать, а потом исправлять ошибки, поэтому я изначально хочу делать ОДИН светодиод.
    29.6 KB · Просмотры: 142
Да, что тут эксперимента?
- взяли обычную бумажную коробку типа "комната", прорезали дырку типа "окно" - затянули его тканью типа "штора" - взяли 2 светика спаяли их вместе и поставили в комнату.
Включили 2 диода (а может даже 3-4) - посмотрели, включили 1 диод - посмотрели = приняли решение.
Я высказал своё мнение и свой опыт использования светодиодов, а решение конечно за вами.
Не нашёл я транзисторов КТ972А, но попала на глаза выброшенная плата от телевизора, где пруд-пруди транзисторов которые мне напоминают КТ315 (Валера намекал, что можно и их использовать). Но как понять что это именно КТ315 - по размеру и цветам они красненькие и оранжевые, но ни где не написано КТ315, только буквы со странными символами.
Как мне убедиться, что эти цветные "фиговинки" именно КТ315 и как найти в этом изобилии те, которые нужны именно мне? (курение Википедии прояснения не принесло)
И ещё вопрос: У меня есть фоторезистор ФРЗ-11-20580. Подойдёт ли он для схемы расположенной ниже, в которой используются именно КТ315. (меня смущает тот факт, что в справочной литературе написано, что рабочее напряжение ФРЗ-11-20580 - два вольта 2v., а я планирую использовать напряжение не меньше 5v.)
И ещё вопрос (сегодня наверное последний): В схеме используется диод, в пояснении написано, что VD1 защищает схему от ЭДС самоиндукции, возникающей в момент выключения реле. Наверное это хорошо - я пока не знаю, но дело вот в чём: - я нашёл и выпаял подходящий, но (блин... эти рисуночки, точечки, полосочки... опять же в предлагаемом на схеме три черных полоски, а в моём две - критично ли это?)
Вот схема:
    8.4 KB · Просмотры: 148
Читайте, в основном транзисторы КТ361 (с буквой в центре корпуса), несколько штук КТ315.
Диод в схеме можно поставить любой маломощный, а его цоколёвку можно прозвонить омметром...
СветLANa, огромное спасибо, с транзисторами и диодами разобрался!!!
Ах если бы всё было так просто...
У меня была (а может еще и не кончилась) партия КТ361, где буква не в центре, а с краю (то ли автомат-маркёр неправильно настроили, то ли ошиблись с типом транзистора). С тех пор у меня привычка проверять тип транзистора омметром.
По поводу диодов - очень похоже маркируются стабилитроны в стеклянном корпусе. Д818 (коих у меня туева хуча) практически неотличимы от КД521. Но в большинстве случаев отличия всё же есть - размер корпуса и число/цвет полосок. Для бОльшей уверенности всегда можно снять ВАХ прибора.
Чтобы не превышать предельно допустимого напряжения для ФРЗ-11-20580, нужно немного изменить схему:
- поменять местами переменный резистор и фотодиод.
- последовательно с переменным резистором нужно включить постоянный сопротивлением 1-3 кОм.
- составной транзистор надо убрать, а на его место поставить два транзистора, включенных по схеме с общим эмиттером.
P.s. Если описание со слов непонятно, могу наприсовать схему.
Ну вот ... всё сначала! :)
Тогда вопрос будет таким: - а критично ли для работоспособности данного фотореле, если я вместо КТ315 буду использовать КТ316, раз они так близки?
Всё более или менее понятно до того момента, когда вы написали:
Я вообще не понимаю, где там составной транзистор. А не усложнит ли это саму схему, я и так потею как борец сумо, пока разберусь что куда! :) Схема будет включать реле (хотя его у меня ещё нет). Если настоящей схемы будет достаточно для выполнения поставленной задачи, я бы обошелся без добавлений.
PS. Не подскажете как проверить работоспособность ФРЗ-11? Возможно ли это сделать с помощью китайского тестера.
Наверное КТ361... :)
Этот транзистор другой проводимости и придётся менять полярность питания, переворачивать диод...
Я тоже всегда проверяю...
Ещё в детстве сделала простейший пробничек и проверяю работоспособность и, заодно, проводимость
Начну с конца.
ФД проверяется в режиме измерения сопротивления. Диод подключается в обратном направлении (анод к минусу прибора) и изменяется его освещенность. Прибор не даст на своих щупах напряжение более 2,5 В.
Схема - не догма, а руководство к действию. :)
Понимать это надо так: для каждого конкретного случая создается своя схема. Конечно, в данном случае можно использовать уже имеющуюся, но я бы её переделал. Тем более что кол-во радиодеталей останется почти тем же (на два резистора больше), но переменный резистор придется увеличить на порядок (100-200 кОм). Изменится только схема соединения.
Транзистор не КТ316 (это металлическая "таблетка"), а КТ361. У него другая проводимость.
P.s. Светлана уже объяснила что нужно делать в случае замены.
