Кинулся читать ...! Шутку оценил!Читайте, тут "коротЕнько"
А есть варианты микроконтроллёров для новичков, как набор Лего?задача легко реализуется на микроконтроллере.
Полностью согласен.... фотореле сделать...
А чтоб красиво было.Вот насчет помаргивания света - так это непонял зачем.
Спасибо! Да, этот вариант я осилю!проще фотореле сделать
Спасибо, скорее всего это именно то, что я искал!Схемы фотореле несложные
Это вариант возможен, но он не совсем подходит, ведь мне нужно создать ощущение, что "лампочка" одна, а вы предлагаете сделать "люстру", это будет заметно. А можно ли снизить интенсивность свечения светодиода добавив к нему в цепь (последовательно) резистор?Интенсивность горения\освещенности в каждой комнате можно отрегулировать кол-вом светодиодов
Как уже правильно предоположил Николай_С - для красоты ... и "правдоподобности" дело в том, что на втором этаже расположена лаборатория, так вот в ней предполагается голубой цвет (в отличие от мягкого оранжево-желтого в жилых помещениях). В лаборатории проводятся эксперименты с энергией (по легенде к проекту), поэтому хочется мерцания, а ещё лучше, если бы раз в 5 - 10 минут, свет в лаборатории гас полностью и зажигался вновь подобно люминисцентным лампам (рывками). (может здесь тоже можно использовать реле времени по предложенной вами ссылки - пока не знаю, буду разбираться)Вот насчет помаргивания света - так это непонял зачем.
А если делать отдельными блоками - каждая комната отдельно, со своими фунциями?Собрать на одном фотореле по ТЗ не получится. На дискретной логике будет достаточно сложная конструкция
Я не уверен, что в мои года мне пригодится программирование настолько, что стоит взяться за изучение языков этого самого программирования. Времени жалко, и так долгостроев немерянно!то овладение методом программирования очень пригодится для дальнейших разработок
Если расположить два светодиодика совсем рядом (например серии 3528), то "люстра" не получиться - светодиоды, это точечный свет и общий размер сборки светодиодов (т.е. их расположение рядом) не превышает визуальный размер этой светоточки. Сделайте эксперимент и сами увидите.мне нужно создать ощущение, что "лампочка" одна, а вы предлагаете сделать "люстру", это будет заметно. А можно ли снизить интенсивность свечения светодиода добавив к нему в цепь (последовательно) резистор?
Спасибо. Я не полно объяснил задачу, прошу прощения:то "люстра" не получиться
Да, что тут эксперимента?мне не хочется экспериментировать
Может вы и правы, когда дойду до освещения модели, наверное и поэкспериментирую.Да, что тут эксперимента?
Читайте, в основном транзисторы КТ361 (с буквой в центре корпуса), несколько штук КТ315.Как мне убедиться, что эти цветные "фиговинки" именно КТ315 и как найти в этом изобилии те, которые нужны именно мне? (курение Википедии прояснения не принесло)
Ну вот ... всё сначала!Ах если бы всё было так просто.
Всё более или менее понятно до того момента, когда вы написали:Если описание со слов непонятно, могу наприсовать схему.
Я вообще не понимаю, где там составной транзистор. А не усложнит ли это саму схему, я и так потею как борец сумо, пока разберусь что куда!- составной транзистор надо убрать, а на его место поставить два транзистора, включенных по схеме с общим эмиттером.
Наверное КТ361...а критично ли для работоспособности данного фотореле, если я вместо КТ315 буду использовать КТ316
Я тоже всегда проверяю...С тех пор у меня привычка проверять тип транзистора омметром.
