Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Ребят, нужна помощь!
Хочу собрать приблуду для проверки максимального тока всяческих БП, начиная от зарядок сотовых и универсалок, заканчивая импульсными или трансформаторными БП.
Искал в сети, нашел вот что.
На сколько я понимаю, нужно крутить резистор и смотреть на напряжометр, как начнет падать - это и есть ток нормальный, который не пережжет БП. Вопрос собственно по резистору.Что это должно быть за чудо? Сколько ватт и как он вообще выглядит? Думаю в сторону советских зелененьких, но они разные бывают...
А, да, напряжения до 50в.
Максимальный ток. это ток от которого БП сгорит не сразу. а через час?
Очень растяжимое это понятие. Поэтому занятие бессмысленное. нужно вначале оговорить добрый десяток условий. И качество напряжения, и температуру, и длительность, и параметры первичного источника и много еще чего влияет на максимальный ток.
Так что верим даташиту и не заморачиваемся.
Ну, допустим, где я возьму даташит на БП от телевизора давно снятой модели? :) То есть у меня задача какая - понять дает ли БП 0.1 ампера или может дать 2.
Да он Вам и мало чего даст. В других условиях БП совсем другие параметры выдаст.
Дело в том, что эта микросхема обладает огромной чувствительностью, и часто приходится ставить на входе конденсаторы поменьше, а порой и занижать уровень входного сигнала. Если звук показался тебе железно-дребезжащим, то это говорит о перегрузке по входу.
Валера какая марка конденсаторов 0.22 и 0.33 мкф на микрухе TDA15558Q
Его марка и мощность будут зависеть от величин силы тока, проходящего через него, и напряжения, приложенного к нему, отсюда и танцуй. Например, при напряжении 50 вольт и токе 1А мощность сопротивления не менее 50 Вт.
По падению напряжения на выходе БП под нагрузкой. Не более чем на 10%.
Подскажите , а колонки с 8ом сопротивлением будут играть через усилитель на микросхеме TDA 7294.
Да. Конечно будут,смело включай
Добрый день. можно скинуть сам файл модели платы
можно сам файл с модель платы?
Всем доброго времени суток! А подскажите, пожалуйста, какие колонки подойдут на tda 1558q? Желательно производителя и модель колонок. Интересует колонки начального уровня. Заранее спасибо!
Хуже, чем Living Voice Vox Olympian никакие не подойдут... :))
А вообще, любые, мощностью от 25 Вт и больше и сопротивлением 0т 4 Ом и больше
Эти схемы предназначены для тех, кто собирается начать заниматься электроникой. Эти схемы можно применять в моддинге.
Начало - это самый трудный процесс, но все мы когдато начинали.
Первая схема - простейший мультивибратор. Но не смотря не его простоту область применения его очень широка. Ни одно электронное устройство не обходится без него.
На первом рисунке изображена его принципиальная схема. В качестве нагрузки используются светодиоды. Когда мультивибратор работает - светодиоды переключаются.
Для сборки потребуется минимум деталей. Вот список:
1. Резисторы 500 Ом - 2 штуки
2. Резисторы 10 кОм - 2 штуки
3. Конденсатор электролитический 47 мкФ на 16 вольт - 2 штуки
4. Транзистор КТ972А - 2 штуки
5. Светодиод - 2 штуки
Транзисторы КТ972А являются составными транзисторами, то есть в их корпусе имеется два транзистора, и он обладает высокой чувствительностью и выдерживает значительный ток без теплоотвода.
Когда вы приобретёте все детали, вооружайтесь паяльником и принимайтесь за сборку. Для проведения опытов не стоит делать печатную плату, можно собрать всё навесным монтажом. Спаивайте так, как показано на рисунках. Рисунки специально сделаны в разных ракурсах и можно подробно рассмотреть все детали монтажа.
А уж как применить собранное устройство, пусть подскажет ваша фантазия!
Посмотреть вложение 8302 Посмотреть вложение 9739 Посмотреть вложение 8303
Посмотреть вложение 8304 Посмотреть вложение 8305 Посмотреть вложение 8306
Добавил вариант схемы с регулировкой частоты вспышек. Для первых экспериментов, если не требуется большой ток светодиодов, то транзисторы можно заменить на КТ315.
Задать любой вопрос по теме можно посетив наш форум по электронике
Можно вопрос а в какой программе вы это проектируете (3D схему)
С помощью 3ds max
Про Living Voice Vox Olympian зачетная шутка)
