павел соколов
- 2 Сен 2016
Вопрос касательно БП.
1-Какие транзисторы нужны? Irf740 или 840?
2-И можно ли взять другие транзисторы?
3- Если да, то по каким параметрам подбирать транзисторы?
Нахожу хар-ки транзисторов в интернете, но такие параметры не пишут, или я неверно что-то смотрю.сопротивление канала и ёмкость затвора.
В любом случае, как я понял, можно практически в любой схеме заменять транзисторы на другие, главное чтобы ток и напряжение были такие же или выше, верно?
Да, именно так.Начинаю понимать, т.е чем больше емкость -тем труднее микросхеме (в случае с вашим БП - это irl2153) управлять транзистором, и при каком то пороге она и вовсе не сможет этого делать?
Еще разбираясь в своих детальках столкнулся с проблемой, на примере транзистора IRFZ44n в даташитах с разных сайтов абсолютно разные хар-ки. И какому источнику тогда верить?
даташит 1: https://www.infineon.com/dgdl/irfz44n.pdf?fileId=5546d462533600a40153563b3575220b
даташит 2: https://lib.chipdip.ru/144/DOC000144481.pdf
