Рабочая лошадка для наушников
Что мудрить то,добавьте один резистор в оос и избавитесь от щелчков при включении
Напряжение питания попробую повысить до 15-16 вольт, потому что радиаторы едва тёплые и запас по рассеиванию тепла есть.
Зачем,самоцель разогреть радиаторы?Для мизерной мощности для наушников достаточно питания 5-9в и тока покоя как есть более чем достаточно.
И кстати, просветите: неужели с современными полевиками нельзя в принципе любой усилок питать именно так. А если туда же прицепить оптопару на запирание, то получим устройство защиты.
Андрей, всё гораздо проще.
Автор ввёл меня (да и не меня одного) в заблуждение использовав пиктограмму "корпус" и раздельную маркировку питания -Uпит и +Uпит. На самом деле "корпус" д.б. соединен с -Uпит и питание используется однополярное, но не менее 12 В (при меньшем 157УД2 работать не будет). В таком включении никаких щелчков при включении нет. Сейчас переделаю схему.
Должно быть так:
Ранее забытый резистор в цепи светодиода в таком варианте д.б. уменьшен до 1 кОм.
Спасибо Николаю С за труды и прошу всех извинить меня за моё халатное отношение к рисованию первой схемы. Схема, по которой сделан усилитель, выглядит так:
Ввёл. Каюсь. Малый опыт рисования схем сказался. Думал, если питание однополярное, то знаки корпуса и минуса питания суть синонимы.
А конденсатор и резистор делителя местами поменять и с точки их соединения кинуть резистор15-20 ком на выход . резистор оос по постоянному току сделать тоже равным 15-20 ком.
Это специалисту понятно, а дилетант пользуется схемами различных авторов. Вот есть схема усилителя класса А, где на ОУ идёт питание +-18 В, а на выходные транзисторы: +- 6 В. Значит что должен в этом случае подумать дилетант? Раз на микросхему идёт 36 вольт питания в обеих плечах, значит это сделано для увеличения амплитуды выходного сигнала, а усилителю для усиления по мощности хватает и 12 вольт в обеих плечах. А если усилитель питается от одного источника, значит для увеличения этой амплитуды надо увеличить общее напряжение питания.
Рыбак
На ОУ лучше никогда не подавать питание более +-15в,если конечно ОУ не высоковольтный,эксплуатация на значениях близких к предельно допустимым может плохо закончиться,а в инете много чего пишут и рисуют...
Лучший режим для усилителей с однополярным питанием,когда на выходе по постоянке половина напряжения питания.
И всё-таки я настаиваю на том, что в подобных темах приобретается Больше знаний, нежели в Букварях.
Благо дарю всех участников!
Стесняюсь спросить, а что, существуют схемы, с одно полярным питанием, у которых не половина питания на выходе ? :tehnari_ru_203:
Дружно игнорируете? Вот так сложно? Конденсатор корректирующий введен чтобы убрать выбросы на переходной и подвозбуд в случае применения более скоростных оу. транзисторы аналоги КТ940. вариант с двухполяркой в дневнике в преде в железе на тех же деталях
    67.8 KB · Просмотры: 305
Зачем для наушников такое большое питание,или это с прицелом для колонок?
При не высоком напряжении питания желательно использование токового зеркала. В повторителе применить двойку.
К данной схеме у меня только одно замечание (мелкие ляпы в рисунке не в счет, работоспособность не вызывает сомнений) - номиналы обвязки.
Суть схемы не в ляпах,а в охвате выходного конденсатора оос по переменному току с целью линеаризации характеристик последнего и выравниванию АФЧХ в области нижних частот.Просто пример и все. номиналы резисторов в петлях оос желательны идеинтичные . Коррекция по петле оос по переменному току
Максим, извините, речь идёт не о Вашей схеме, а о схеме ТС - Рыбака.
На мой взгляд, к тем мерам, что я озвучил выше, нужно уменьшить номиналы обвязки в два-три раза и постараться выровнять входные токи ОУ.
Там необходимо переделать смещение на неинвертируемом входе .Сей примитив вносит лишние помехи
