Радиотехника У7101 блок УНЧ 50-8
vitek-u-7101
18 Фев 2015
Помогите пожалуйста с неисправностью оконечного усилителя, так как на выходе нет сигнала, и этот блок вообще холодный в отличии от рабочего который греться. Проверил напряжения - в норме. Подскажите в чем проблема?
:rip3::rip3::rip3::rip3:
Это значит что ему крышка?
Проблема была в браузере, случился непонятный сбой. Простите за неудобства, мне очень стыдно:fase:
На входе сигнал подается, проверял меняя местами штекера от предусилителя. Работает только один УМ.
Проверял напряжение на проводах выходных каскадов там +27 и-27 в. Напряжение на проводах входных каскадов +31 и -31в.
Для начала измеряй напряжение в контрольных точках , оно должно быть такое же как на схеме .
Я так понимаю работает один канал?
Именно, только один канал работает. В контрольных точках на блоке питания напряжение в норме +-27 и +-31 в соответственно идет на каждый канал.
Я про контрольные точки на схеме усилителя говорил .
Простите, недопонял. Как замеряю напряжения напишу.
Когда мерял напряжения в контр. точках то увидел явное несовпадение - все значения были занижены. А заодно замерял напряжения на рабочем унч - и совершенно случайно своими корявими ручками замкнул один из выводов транзистора - в итоге начали дыметь резисторы R39-R33, так мломался и второй блок.
Дальше я решил проверить все транзисторы на исправность - отпаивал каждый и проверял на пробой. Оказалось что в том блоке что я замкнул вилетели 2 оконечных транзистора кт837н и кт805ам, на удивление все остальные оказались целыми. Потом решил так же проверить все транзисторы и на другом блоке, в итоге все целые кроме п308м и одного кт3102.
Вопрос такой, чем заменить п308м или купить такой же, и стоит ли менять выходние транзисторы на кт818г и кт819г?
Я бы поменял. 805 и 837 можно только в блоки питания ставить, и разные стабилизаторы. Да и то, если включить их Дарлингтоном.
КТ 815, 817, 807, 602.
Добавлю : КТ603,605,608 .
Спасибо, п308м поменяю на кт602б, а выходные на кт818 - 819г.
Есть ище вопросы о доработке даного унч. Нужно ли менять какие то ище транзисторы на новые, менять ли кондесаторы (красные флажки) на импорт? Ище видел доработку с заменой резисторов эмитерных цепей выходных транзисторов на импорт 0.22 ом 5вт.
Флажки я бы поменял, на современную многослойную керамику .
Брать номинала точно такого же 68 и 22 нанофарада (0.068 и 0.022 мкф) или можно чуть отклонится от норми? И на какой вольтаж конденсаторы, или это не важно?
А ище как быть с резисторами что я говорил, а то они подгорели. Заменять ли их на импорт?
