Радиожучок. Печатная плата
  • Автор темы Автор темы Spat
Из известных мне маркировок КТ368, это одна белая точка в верхней части корпуса для КТ368БМ, и две точки в то же месте для КТ368АМ.
Значит кт 368 бм не пойдут на этот жучек?
Пойдут любые, и с буквой А, и с буквой Б...
Спасибо Свет
А плоские кондексаторы красного цвета и квадратной,круглой формы-это керамические?
Скорее всего...
Всякие бывают. Вот пример истинно керамического конденсатора:
    5.8 KB · Просмотры: 1,083
А лучше давайте сюда фотографии своих конденсаторов, чтобы не навтыкать в ВЧ схему пленочных.
Еще вопрос,не могу найти кондексаторы данного номинала,можно их заменить чуть меньше или больше номиналами?
Чуть - можно. Можно также включать их последовательно или параллельно для получения нужных ёмкостей
Спасибо Светлан
Подскажите пожалуйста,собрал жучок как показано на первой странице,не могу поймать волну на радио,при подключении питания радио начинает работать как то с другими помехами и когда антену рукой касаюсь другие помехи появляются
кто нибудь собирал по этой схеме,кроме как помех больше ни чего нет
Сначала соберите простой вариант схемы, подбором резисторов R1 R4 добейтесь устойчивой работы , а затем при необходимости добавите микрофонный усилитель и усилитель мощности. И напряжение питания надо поднять хотя бы до 3В
    23.2 KB · Просмотры: 2,685
Я собирал по своей схеме, очень похожей на схему из первого поста. Все прекрасно работало. Нужно по отдельности добиться нормальной работы микрофонного усилителя и задающего генератора. Первое проверяется высокоомными головными телефонами подключенными через конденсатор к коллектору транзистора VT1. Второе индикатором ВЧ излучения. Усилитель мощности и антенну подключают в самую последнюю очередь, когда что-то прослушивается в радиоприемнике. Какие транзисторы применяли?
И, соглашусь с ВНЗ, для первого раза стоит сделать что-то попроще. Такое например, как здесь http://www.tehnari.ru/f167/t78362/.
добрый день.не могу пока создать тему.подскажите схему чувствительного жука , который будет ловить обычную речь в другой комнате без помех и стен примерно в 10 метрах?
валерий,а какая разница какоё микрофон?!
вот печатка данного жука в спринте,это если кому надо!она немножко нетакая как оригинал!tehno001
  • zyk.zip
    zyk.zip
    5.9 KB · Просмотры: 63
