Радиожучок. Печатная плата
  • Автор темы Автор темы Spat
Можно свернуть антенну в спираль, получив антенну и удлиняющую катушку в одном устройстве. Дальность устойчивой связи немного снизится, но это не самое плохое. Хуже то, что сильно укороченные антенны очень легко расстраиваются от малейшего стороннего воздействия.
К тому же уменьшить размеры антенны до габаритов сравнимых с размерами спичечного коробка все равно не удастся, на 100 МГц минимум сантиметров 10-15 длины нужно для скрученной в спираль антенны. Не парьтесь, все равно в этом диапазоне что-то сверхминиатюрное и притом эффективное сделать нереально.
Нужно что-то на 4xx МГц делать, чтобы габариты антенны были не слишком велики. Ссылку закину в личку, посмотрите, может что-то заинтересует.
Раньше интересовало, потом надоело. Вам ссылку тоже закинул.
Ты меняешь индуктивность элементов в передатчике проводя над ним рукой (этот способ используют в простеньких сигнализациях), а притрагиваясь к антенне-сам становишься её частью, всем телом её увиличивая!!!!Вот сигнал и уходит в другой диапазон...
скажите пожалуйста,собрал передатчик только по другой схеме навесным путем,он работает с помехами и мне кажется он фонит,когда около него рукой провожу,как от этого избавится и когда до антены дотрагиваюсь сигнал вообще пропадает-почему так происходит
Админы-сорри за ошибку при предыдушем сообщении.
Добрый день. Вот вчера в час ночи закончил работу еще над одним жуком. Этот бьет уже не на 20-30, а на 97 шагов практически без антены! )) Попал в этот раз на частоту 102.8 МГц, и у меня возник вопрос... А как увеличить чувствительность микрофона??? Была идея сделать предварительный каскад на КТ3102, но он по габаритам почти как сам жук в корпусе...
Зачем транзистор???УНЧ на микросхеме дает больший КПД и меньше по размерам. А взять электретный ультрасоник-микрофон и сделать его направленным...
Да все уже, спасибо!))) Чувствительность увеличилась - я просто не тот микрофон использовал, щас ставлю с раздолбаных мобильников, уж чего чего а мобил у меня старых полно!))) Я их раньше коллекционировал.
А с этих самых мобильников можно брать компоненты СМД??? И как их отличать друг от друга?
Довольно интересная штука! Можно таким образом поимать жука там где и не ожидаешь вовсе...
Кстати вот. Есть у меня вот такая штучка, похоже из какой-то антенны.. С неё можно брать СМД-шки? Я уже не говорю о кондерах и о резюках, транзюки хотя бы...
Вот фотографии этой самой штучки:
    88.8 KB · Просмотры: 316
    88.1 KB · Просмотры: 330
Ну еще можно поймать жука не на его частоте ...если гармонические колебания пошли при плохой настройке и отсутствии кварца (а его там нет) Там сигнал пойдет на 3-4 частотах..."Гармошкой!!!"
А так-простое изменение длинны антенны ведет к изменению частоты передачи....
Не только можно, но и нужно, особенно резисторы и транзисторы. Конденсаторы также можно использовать вторично, если имеется измеритель емкости. Резисторы промаркированы в единицах сопротивления, а с типами транзисторов будет немного сложнее. Рекомендую посмотреть книгу "Активные SMD компоненты. Маркировка, характеристики, замена" Турута Е. Ф.
ребят а можно кт386 и кт3102е заменить на кт315
Можно, хотя и нежелательно. У КТ368 частота единичного усиления больше в несколько раз чем у КТ315, у КТ3102 h21э значительно выше.
Подскажите пожалуйста кодовую или цветовую маркировку кт 386,а то ни где не могу найти
Или какие транзисторы использовать кт 386 или кт 368?
КТ386 - не помню такого. В жучках, в основном, из отечественных транзисторов используется КТ368
Значит опечатка на схеме,спасибо,а то я уже голову сломал искамши
