Разные вопросы по схемам включения светодиодов
  • Автор темы Автор темы XREDD
Это не интересно. Тогда зачем вообще моддингом заниматься. Пришел в магазин, купил все готовое. А где же индивидуальность, а где же работа головой и руками. Все становиться скучно и однообразно. Интересней сделать что-то своими руками и в единственном экземпляре. Пускай даже это и будет светодиодная лампа для подсветки стола и клавиатуры.
Схемотехника в стиле "трамвай РВЗ-6":
Вам потребуется: Резистор 10Вт, 12 кОм.
Диод КД522
Запас светодиодов - будут тускнеть.
Диод и светодиод включить параллельно, навстречу друг другу.
Резистор подключить к ним последовательно.
Так никто светодиодные светильники не делает!
А расшифровать можно?
Теперь понятно, что не делают. В первую очередь не надежно и опасно.
Ладно, есть различные адаптеры от всяких приборов. Вот их и буду использовать. Как раз один повернулся. Нашел только что шнур питания от принтера с адаптером. На выходе 18 вольт.
Кстати, а какая формула из закона Ома используется тут: Расчёт резистора для светодиода для расчета резистора? Мне кажется она более сложнее выглядит чем эта формула: R=U/I.
Там после калькулятора идет статья, в статье формула.
Итак R = (V S - V L) / I
Это именно закон Ома. Напряжение на резисторе равно разности напряжения питания и прямого напряжения на светодиоде.
Нет, выглядит она точно так же. Просто нужно понимать, что в данном случае подразумевается под R, U и I. Если при нормальной работе от источника напряжения U0 через СД протекает ток I и при этом падение напряжения на самОм СД составляет U1, то величина балластного сопротивления R есть (U0-U1)/I.
Long Cat, Vladimir_S, мужики спасибо что-то я торможу. Действительно в статье все разъяснения есть, а посмотреть не догадался. Похоже мозг от жары плавиться начал. :)
в компе есть питание 12В, если к нему подключит 4 светика расчитанных на 3В, то ни кокой резистор и не нужен)
Нет, резистор нужен всегда! Ошибочно полагать, что без него можно обойтись.
а в этом случае для чего? ведь на каждый светик подается положенные 3 вольта
в них же не только напряжение то. сопротивление от 12 вольт тоже нужно понижать что бы не спалить ..
12 - от бп, это не батарейка...
Согласен полностью со словами Валеры. Лично проверял. 4 синих светодиода запитаных от 12В от компьютерного БП. Светодиоды подключены последовательно. Примерно через 2 с небольшим часа сгорел первый, ну а уже в течении последующих 5-ти минут сгорели и остальные.
Да поймите вы, что светодиод - не лампочка! Разброс параметров светодиодов даже из одной партии довольно велик, обязательно отыщется такой, у которого падение напряжения меньше и тогда у него ток возрастёт до неприемлемого уровня. Резистор позволит избежать такой ситуации. В такую цепочку достаточно поставить резистор от пяти до десяти Ом.
+1) это стоит написать жирными буквами на главной странице форума))
Ну впринципе согласен с вами, но у меня в коврике вот с зимы делал стоит 4 диода синих последовательно от 12 вольт и вроде пашет, но перестраховаться все же стоит.
А теперь сравните ярость свечения ваших светодиодов и точно таких же, но новых.
Можно задать самый глупый вопрос? Хочу собрать светильник, но столкнулся, что параметры у всех СД разные. У одних указывают питание 2,9-3,6 В., у других 1,6-2,2 В. при одинаковом токе.
1.Можно-ли ассорти из разных СД построить в одну линию и запитать от одного драйвера или надо делать две разные цепочки и два драйвера?
2. Можно-ли последовательно собирать разные по мощности СД, например 10х1вт+2х3вт ?
И, уж в надежде, что подскажете,
3.При самоделках возможно-ли сделать цивильную плату, чтоб кустарно не выглядело. Или все паяют только через провода. Ничего придумать не могу, ведь для теплоотвода надо СД клеить на AL пластину, провода поверху. На плату никак не получится?
ПС поиском, поискал, ответы не нашёл. Ома знаю, применить не умею.
1.Можно-ли ассорти из разных СД построить в одну линию и запитать от одного драйвера или надо делать две разные цепочки и два драйвера? 2. Можно-ли последовательно собирать разные по мощности СД, например 10х1вт+2х3вт ?
Не желательно. Светить будут либо неодинаково, либо сгорят. Можно строить цепочки из одинаковых СД.
Плохо искали: Изготовление печатной платы от А до Я в картинках - Технический форум
Да не в изготовлении платы дело, а в том что у мощных SMD диодов выводы с теплоотводом, на который надо клеить к радиатору, в одной плоскости. Проблема, что сама текстолитовая плата радиатором служить не может, если я правильно понимаю.
Можно паять мощные светодиоды на радиаторные пластинки "звезда", а затем уже крепить к теплоотводу. "Звезды" можно аккуратно соединять проводами...
Вы прикалываетесь? :)))
чтоб кустарно не выглядело. Или все паяют только через провода ?
И будут торчать диоды, их выводы, звёзды, пайка, провода... У заводской сборки либо на фольгированных алюминиевых каких-то платах, так что только одни диодики видно. Или каким-то компаундом заливают. Я не знаю, но эстетически выглядит не топорно. А то светильник с проводами наружу...:tehnari_ru_235:
