Разные вопросы по схемам включения светодиодов
  • Автор темы Автор темы XREDD
Ну я делал пару конструкций на мощных светодиодах - они у меня получились закрыты плафоном лампы и ничего не было видно :)
Можно приобрести готовые алюминиевые платы для светиков либо сделать на заказ.
MihVik, а что за светодиоды ты хочешь использовать? Вроде-бы на некоторых моделях мощностью до 0,5Вт контакты самого светодиода отводят тепло на дорожки платы...
Например эти: http://led22.ru/pdf/3HPD3.pdf Светильник для растений. Поэтому перекрывать и гасить стеклом крайне не желательно.
Всё-же когда комбинируют красные и синие , неужели два драйвера ставят?
На эти однозначно хороший теплоотвод нужен. Даже если установить их на алюминиевую плату, все равно понадобтся радиатор, у меня у самого три штуки таких лежат, некогда потестировать. А 3HPD1 в дома светильнике неплохо работают, причем тоже с радиаторами :)
Подключение светодиода к источнику.
Практически это делается так. Смотришь в справочнике номинальный рабочий ток светодиода. Если не знаешь тип, то обычно 20 мА. (не свехмощный - обычный). Берешь тестер на измерение тока. Подключаешь последовательно резистор, тестер и светодиод к нужному источнику 5 или больше вольт. (Здесь опасно перепутать полярнось подлючения светодиода, подключаем анодом к положительной строне источника) С помощью тестера подбираем резистор, так чтобы ток соответствовал рабочему, обычно 20 мА, или по справочнику).
Светодиод опасно подключать даже через резистор к сети 220 Вольт. Здесь могут возникнуть опасные переходные процессы в момент включения и выключения и на плохих контактах цепи. Если очень необходимо то нужны специальные меры, например сеть подать через резистор на стабилитрон, можно и варистор, а с него уже на светодиод, но уже через свой резисторю Светодиод нужно обязательно зашунтировать параллельно обычным диодом в противоположной полярности.
Почему светодиоду нужен резистор? С моей точки зрения это обычный элемент в электротехнике и радиотехнике, без которого не обходится ни одна схема. В данном случае для того, чтобы ограничить протекаемый через диод ток до рабочего. иначе произодет так называемый режим КЗ - короткое замыкание в цепи через светодиод и он просто сгорит от превышения тока.
Подключение мощного светодиода со стабилизатором тока, Радио 2011 №8, посмотрите, может понравится.
Просьба к модератору.
На форуме допускается в качестве примера размещать страницу издания во вложении? См. предыдущий пост?
Если не допускается - просьба удалить.
Спасибо. :tehnari_ru_211:
Или таким же светодиодом. Включенные параллельно в противоположной полярности они будут беречь друг друга от пробоя обратным напряжением.
Собрал схему бегущего огонька на таймере 555 и счетчики к561 и е8 на 10 светодиодов. Работает он так с таймера 555 на вход счетчика к 561 и е8 поступает импульс и счетчик по очереди зажигает светодиоды, а нельзя сделать наоборот чтобы выходы счетчиков были открыты и светодиоды светились,а при поступлении импульса на вход счетчика он по очереди тушил светодиоды по одному,если можно подскажи на какой микросхеме это можно реализовать!???
Нужно всегда приводить схему, чтобы было от чего плясать...
Поставьте на выходе микросхемы ключи, а чтобы они были открыты при нуле на выходе микросхемы, используйте p-n-p транзисторы.
СветLANa, ой, да ладно ка...
Схему на 561ИЕ8 можно и не приводить, она есть в любом справочнике.
Slovak, конечно можно. Этот эффект называется "бегущая точка".
Для его достижения, просто подключите аноды светодиодов к + питания, а катоды подключите к выходам ИЕ8.
структурная схема и назначение выводов на операционный усилитель ТL 081 CN помогите ее найти!
ключ для светодиодной ленты
У меня чайниковский вопрос:). Нужен ключ для управления leg ленты (1 м синяя). Управляющий ток 5 вольт (компьютер). Я в этом ничего не понимаю, у меня есть схема, она подойдёт? Безымянный.webp
Ответьте кто нибуть
Для сжигания пятивольтового выхода компьютера - пожалуй. А вот для питания ленты - вряд ли. То есть там требуется добавить два резистора: один - в цепь базы транзистора, второй (возможно) - в цепь коллектора последовательно с лентой. Чтобы рассчитать их значения, нужно знать ток потребления ленты, когда она включена, падение напряжения на ней ну и параметры транзистора. С последним, полагаю, проблем нет: найти легко.
Управляющий ТОК 5 Вольт??? Я что-то пропустил?
Правильно?
А как рассчитать сопротивление резисторов
лента 5 вт
Помогите :tehnari_ru_837:
зачем управляющий ток? просто к 12 вольтовому мулексу подключи и все, комп включается и загорается лента..:)
