Регулируемый блок питания
  • Автор темы Автор темы Trou
Trou
14 Мар 2011
Понадобился мне регулируемый блок питания.
Но в виду ограниченного количества полупроводников и знаний очень хотелось облегчить себе задачу.
На сайте "Радиолюбитель" нашёл простую схему из которой вычеркнул часть схемы без которой, по моему мнению, я мог обойтись так как имел в наличии блок питания от принтера выходным напряжением в 24в.
Транзистор КТ815 заменил на D882. Где то на сайтах имеется информация, что он аналогичен. Кстати с аналогиями не всё так просто, на разных сайтах разные аналогии...
Стабилитрона Д814Г у меня тоже не было, но на некоторых сайтах сообщалось, что имеющийся у меня на руках 1N4001, тоже стабилитрон! Хотя некоторые ресурсы пытались меня убедить что это диод, надо ли объяснять какому из сайтов я доверился! :tehnari_ru_098:
Резистор 390 Ом тоже отсутствовал, я поставил 340 Ом. Кстати вопрос: если на схеме не написано, что это Килоом, то есть возле номинала не стоит буква К, значит ли это что перед нами Омный резистор?
Все остальные полупроводники аутентичные!
Итак, сначала схема:
    19 KB · Просмотры: 601
Первый удар нанёс таиландский инженер...
Вот зачем надо было придумывать винтики с такими странными головками, которые к тому же установлены в труднодоступных местах?
Но я их одолел!:)
    27.6 KB · Просмотры: 134
Места в корпусе БП было очень мало и я решил прицепиться к крышке, для чего пришлось приклепать плату к переменному реле.
    65.1 KB · Просмотры: 269
Разместил детали на плате:
    52.8 KB · Просмотры: 251
Потом распилил (раздвоил) дорожки на плате БП и подцепился к ним входным 24в и выходным (регулируемым):
    37.3 KB · Просмотры: 278
я правда запутался, эта тема ворклог или у ТС есть вопросы?
или просто набиваете счетчик сообщений?
Вот и всё!
Работает.
    35.9 KB · Просмотры: 179
    13.3 KB · Просмотры: 265
Регулировка очень чувствительная, до десятых долей вольта.
Правда изначально я делал "регулятор" для блока питания в 12в, но после подключения максимально выдаваемое напряжение было 11,3 вольта, где то теряется почти один вольт, поэтому я решился попробовать с БП 24в. На максимуме тоже самое - т.е. 23,3, но для меня это не критично.
Жаль нет под рукой вольтметра, а то бы "втулил" и его.
Это новая тема для новичков может кому-то пригодится.
Вопросов у меня нет, но и ворклогом сложно назвать это сообщение.
Мне не нравится когда в одном сообщении сплошные картинки, хотелось подписать каждую.
Разве это проблема?
Не ходите больше не те сайты. 1N4001 таки диод.
До первого КЗ.
Разумеется, потому что 1N4001 диод, а не стабилитрон. Стабилизации от этого "бп" ждать не приходится. Кстати, можно диод совсем выбросить из схемы и она будет работать точно так же как сейчас работает.
:D
все таки есть один вопрос!
ТС-топикстартер-автор темы по-русски.
  • Like
Реакции: Trou
Спасибо, попадёт в руки стабилитрон, обязательно заменю!
Да, о КЗ я знаю, на "радиолюбитель" об этом писали, но мне очень нужен был регулируемым БП, чтобы узнать напряжение при котором срабатывает реле. Так что он уже себя оправдал и окупил! :)
Что значит не будет стабилизации? Я только начинаю осваивать электронику, так что не все термины мне понятны.
это значит, что под различной нагрузкой на БП будут различные падения напряжения на его выходе.
если же БП стабилизирован, то при любой нагрузке выходное напряжение БП не изменно.
Ваши посты все равно что уроки для начинающих, а Вы мудрый препод....
Обычно такие источники питания делают до 30 Вольт. Для этого нужно на вход подать постоянку где-то Вольт 35. КТ315 посмотреть по справочнику на напряжение поболе, может лучше подобрать другой. КТ815 выдержит. Его поставить на радиатор.
Стабилитроны поставить три последовательно, чтобы на них, после резистора R1 и корпусом, было напряжение где-то Вольт 28. (в принципе точно не обязательно). Балластный резистор R1 подобрать по справочному рабочему току стабилитронов.
это значит, что под различной нагрузкой на БП будут различные падения напряжения на его выходе. если же БП стабилизирован, то при любой нагрузке выходное напряжение БП не изменно.
Полное заблуждение, хотите сказать, если мощность нагрузки будет превышать мощность стабилизатора, то он все ровно будет держать напряжение неизменным ?... :)
Всему есть свой предел, однако ...
Я так думаю, он просто пояснил принцип стабилизации в отличии от нестабилизации, не вдаваясь в технические подробности, которые, естественно, имеют различные нюансы.
http://www.tehnari.ru/f117/t100461/#post1094139
Ничего себе "навертел" регулятор!
Всё делается значительно проще без какого-либо добавочного модуля.
Нужно просто включить регулятор в схему оптической обратной связи.
Более точно смогу сказать как это делается при наличии схемы управления оптроном.
P.s. а шурупы с хитрыми головками поставлены для того чтобы не лазили горе ремонтники-модернизаторы. ;)
На переходах эмиттер-база составного транзистора.
И еще одно уточнение: транзистор КТ815 нужно ставить на радиатор.
Повышенное тепловыделение, опять же, говорит не в пользу параметрических регуляторов.
