Регулятор громкости.
  • Автор темы Автор темы Cirezand
Не понимаю, чего вы хотите от этой схемы? Вы изобразили обычный мостовой регулятор тембра. Точнее, его часть, ответственную за регулировку верхних частот. Но до этого вы писали о ФНЧ? Так вот, насколько мне видится, в этой схеме нет никакого ФНЧ, который мог бы обрезать сигнал, для подачи его на сабвуфер
Не, у меня был вопрос: сделать регулируемый срез для ВЧ.
Это не такая уж и простая задача сделать фильтр с регулируемой полосой пропускания (частотой среза). В эпоху аналоговой обработки звука эта задача решалась так:
В эпоху цифровой обработки эта задача решается так:
А других способов, увы, нет.
Видите в чем проблема. У меня два усилителя и четыре колонки. Оба усилителя проходят через эквалайзер. И так как у этого усилителя мне не нравится срез ВЧ, звук на тех колонках, что к нему подключены, звучат ощутимо по другому. А у второго усилителя меня всё устраивает, звук очень хороший!
А другой усилитель какой?
И "Оста́пов" понесло!
Хотя есть куда как более простой способ. И он неоднократно рассматривался на этом форуме
Я тут впервые, ни за кем не следил :) Расскажите, что там неоднократно обсуждалось?!
Вот и мне стало интересно какой такой эффективный и простой способ позволяет выровнять АЧХ звукового тракта.
Звукорежиссёры строят специально подготовленные помещения, закупают дорогостоящее оборудование с автоматической и ручной коррекцией АЧХ. Слушатели, перепробовав туеву хучу лайфхаков, в конечном счёте идут по тому же пути, но с гораздо меньшими бюджетами и более компромиссными результатами. Таковы реалии - Физику не обманешь.
И это вполне естественно. Любая акустическая система имеет свою собственную АЧХ. Для её коррекции как раз и используется эквалайзер. Почему бы не докупить ещё один эквалайзер? Тогда получится два независимых друг от друга сквозных тракта воспроизведения звука. И при определённых настройках звучать они будут примерно одинаково. Если этого окажется недостаточно, то придётся поменять весь комплект оборудования на новый.
P.s. А можно уточнить: зачем Вам два комплекта оборудования? Как Вы их используете?
P.p.s.
О, у меня тоже прибой стоит.
Почему "тоже"? У меня Прибой не стоит, у меня Про Тулз стоит. ;)
Начнём с того, что в данной теме речь идёт не столько о выравнивании АЧХ (и даже вовсе не об этом), а о перестраиваемом фильтре среза для сабвуфера.
Доберусь до своего компа - напомню про всем здесь известную схему настраиваемого фильтра (раз уж самим лень поискать даже на нашем форуме).
Вот схема много раз повторённого и хорошо себя зарекомендовавшего фильтра для сабвуфера. Частота среза по НЧ плавно перестраивается от 35 до 160 герц. На выходе стоит плавная регулировка фазы.
Если нужно, то есть и печатная плата.
    23.9 KB · Просмотры: 12
Вот ещё один вариант перестраиваемого фильтра. Здесь срез в диапазоне 60-225 герц.
    25.6 KB · Просмотры: 11
Ну да, ему нужен ФНЧ. Но насколько понимаю, ему нужна уже собранная плата, или на крайний случай, конструктор, типа мастеркитовского. В этой плате ФНЧ с бухты барахты не впаять
Кстати, да. Есть некоторые непонятки с хотелками. В другом месте он говорил про два усилителя, один эквалайзер и четыре колонки, которые играют по-разному.
Давайте дождёмся ответа ТС по уточнению ТЗ.
Я скорее всего не правильно вопрос сформулировал, сейчас переделаю. Вообщем, мне нужно «выделить частоты», что бы фильтр ВЧ в усилителе отрубал частоты ниже 8000гц примерно. И т.к. я уже «наблатыкался» в этом деле, понял, что за это отвечают резисторы/конденсаторы в обвязке ОУ. Было бы здорово встроить в усилитель дополнительный переменный резистор, который бы это дело регулировал, ну либо просто подобрать детали нужные на слух. Вот, как-то так. Теперь сам понял, что написАл :)
А сейчас фильтр пропускает частоты где-то от 2000 гц.
Это что за четырёхканальный эквализер-то такой?
Чаво-чаво???
А обычным конденсатором на АС это сделать не проще?
Етить его колотить!
Это что-же за "техника"-то такая??? Прям биампинг какой-то.
Короче говоря, я опять нихера не понял.
