- 27 Ноя 2010
Андрей, я в курсе, что другая, обратил внимание, что транзисторы теже ...Ты чего,Юра,это вообще другая опера
Тоже 2 х 50 Вт 4 Ом ...
А мне УМЗЧ с глубокой. ВК одинаковые. Отличаются драйверами (входной каскад+ УН). Так что хочешь не хочешь, а эти усилители близки как партия и Ленин.Схема здорово напоминает мне мою Орбиту ...
Это клон Квода, который?
Оооо! Это человек явно не по наслышке знаком с хорошим звукомПрослушивание проводил вместе с звукооператором "Сашей" (работал с Филей, К. Лель, Гришей Лепсом и др.)
Сабсоник фильтр был в схеме? Может проблема то не в усилке была.И еще одна особенность этого усилителя: при работе на 4 омную нагрузку возникала устойчивая генерация на частоте в несколько герц.
В усилке. После анализа схемы заменил вольтодобавку на 2-х транзисторный гст (как в умзч с глубокой оос) и генерация пропала.Сабсоник фильтр был в схеме? Может проблема то не в усилке была.
А у Вас земля виртуальная, или двухполярное питание?В усилке. После анализа схемы заменил вольтодобавку на 2-х транзисторный гст (как в умзч с глубокой оос) и генерация пропала.
Виртуальная.Поскольку из всех плюсов данной схемы остались только защита (схемотехническая) АС
Ну написано же, виртуальная земля, нет отвода от середины.Питалово-как "по классике" у И.Т. Акулиничева -с одной вторички с переменкой 36 вольт?
На один из нескольких вариантов точно есть, просто хотелось бы сохранить эволюцию доработок. Или Вам процесс не важен? Кстати в схему из поста 28 уже введена защита усилителя от перегрузки и КЗ (Араслановская).Витюшка, печатка есть на Ваш доработанный вариант?
Мы говорим Партия- подразумеваем- Ленин :tehnari_ru_509:эти усилители близки как партия и Ленин.
ФЧХ снимали?Собирал Наш усилитель году так в 2005. Сразу получил "тот самый звук" , но в процессе отладки выяснилось, что он обусловлен "звоном" на частотах в несколько мегагерц. Устранение "звона" изменением номиналов цепей коррекции приводило к чистому, но не интересному звуку. Прослушивание проводил вместе с звукооператором "Сашей" (работал с Филей, К. Лель, Гришей Лепсом и др.). В результате был сделан вывод о невозможности построения качественного усилителя с драйвером ОЭ-ОЭ, стандартной коррекцией и вольтодобавкой. Поскольку из всех плюсов данной схемы остались только защита (схемотехническая) АС и Шунт Алисона в ВК было решено попробовать изменить схему так, чтобы получить более менее качественный звук.
Фото платы. Автор Andreudze.
