Реинкарнация УМЗЧ с широкополосной ООС И.Т. Акулиничева
Чертеж печатки надо искать в моей теме (на Веге). Было вроде несколоко вариантов.
Собрал на макетке данный УМЗЧ. При первом включении через резистор 27 Ом (на схеме пунктиром) всё хор. Полное отсутствие шума/фона. Напряжение по плечам 21.7В и 20.8В, выставляется R3. Постоянка 1,7 мВ. Транс ТА 163. Установить 0мА выходного каскада не смог - не хватило регулировки R13 (у меня 470 Ом). Поставлю 1 кОм. Сейчас стоит 1,3-1,35 мА. При отключении 27 Ом "пердёж" на НЧ. Закоротил R9,10. "пердёж пропал, но появился фон, который сильно уменьшился при увеличении ёмкости фильтрующих конденсаторов в БП. При снижении сопротивления вдвое R9,R10 есть и небольшой фон и слабая генерация. Оставил резисторы замкнутыми. Звук хорош, радиаторы холодные. Гонял на работе,
по-этому громко не делал, только кратковременно. Вопрос к спецам, как заставить нормально работать с резисторами, т. е. по схеме автора? Хотя, если увеличить ёмкости до 10000 Мкф, может и нормуль будет (сейчас 2200+4700 "сильно" Б/у)
транзисторы КТ3107Б h21э-170, КТ3102Д h21э-300. P-N-P германиевый ГТ313Б.
    136.5 KB · Просмотры: 77
    129.4 KB · Просмотры: 71
Да, про замыкание резисторов подсмотрел на Веге. Там была тема по данному УМЗЧ, но сейчас закрыта. Нагрузка у меня 4 Ом, другую пока не пробовал.
И еще одна особенность этого усилителя: при работе на 4 омную нагрузку возникала устойчивая генерация на частоте в несколько герц. Такая вот тарахтелка.
Подключил сегодня нагрузку 6 Ом, разомкнул короткие на резисторах в плечах питания. Генерация осталась, хоть и значительно снизилась.
У Вас случайно плюс конденсатора С6 не соединяется с общим проводом между С11 и С12?
1. Да, плюс С6 имеет соединение с общим проводом (точка соединения С11 и С12).
2. Абсолютно верно, оригинальная схема из Радио №1 1993г. Вопрос к тов. Витюшке: читал, что Вами были внесены изменения в данную схему, хочу поставить ГСТ вместо вольтдобавки, как в Вашей схеме (пост 28 этой темы),
нужно ли менять сопротивления резисторов делителя VT 1, и от чего зависит номинал R8 ГСТ (также пост 28) ?
Т.е убрать совсем конденсатор С6 ?
Убирать сам конденсатор не надо, к его плюсу общий источника сигнала подключается. А вот его соединение со средней точкой С11 и С12 отключите. Красным помечено на схеме, что убрать.
    71.7 KB · Просмотры: 281
Получается, что ни R1, ни С6 не будут соединены с общим проводом, если я Вас правильно понял ?
Завтра попробую, макет на работе. Но что-то меня терзают смутные сомнения, ведь тогда источник сигнала не будет иметь соединения с общим проводом.
Как и предполагал, из этой затеи ничего не вышло. Появилось сильное шипение как у примуса. Ставил ГСТ - появился фон. Подключил к общему проводу отдельным проводом R1, C2, а С6 отдельным ( на фото они "заземлены" одним проводом) и фон полностью пропал (при замкнутых резисторах). При наличии резисторов "пердёж" значительно снизился.
Можно подробнее? Включите ГСТ как в посте 38. Элементы вольтодобавки удалите.
Да я так и включал, только резистор 270 Ом у меня был и появился фон. Элементы вольтдобавки (два резистора и конденсатор удалял и R9,10 замкнуты). Я у Вас спрашивал что определяет номинал этого резистора в ГСТ, если не затруднит ?
Номинал этого резистора определяет величину тока этого ГСТ. Выбирается при проектировании.
