Ремонт динамика
  • Автор темы Автор темы vetaal
Тогда не знаю,я так делал на 10гд-30б и 10гд-34 ,и все работает отлично.
Не знаю, а что можно сделать с динамиком? Пере собрать заново? Или клей как диэлектрик получился что ли?
А ты провод припаял к проводу катушки
Все как вы говорили(зажал, припаял, заклеил клеем момент). Хотел тестером прозвонить, не получилось... ставил на клеммы которые на диффузоре тишина, где то контакт потерялся.
А там катушка не горелая
Изначально работал, но был оборван провод и было очень не удобно, я его припаивал к тому что осталось от старого играл но пайка долго не выдерживала и отваливалась.
Переделал я все заново на динамике 25 гдн-3-4 теперь он начал петь но звук тише положенного и даже на небольшой громкости чуть бас и диффузор втягивает во внутрь и обратно не выходит, звук при этом шипение и гудение, что это и как с этим бороться.
это плохая центровка диффузора: катушка цепляться за магнит.
Странно раньше было нормально + я динамик не разбирал этот, хорошо разберу посмотрю спасибо за помощь.
Подскажите как разбирается 25 гдн-3-4, а то со стороны магнита нет ни каких болтов и т.п
Берешь ацетон или растворитель, скальпель, смачиваешь ватным тампоном гофр диффузора, и аккуратно подеваешь скальпелем.
Получается он с лицевой стороны разбирается? 10гд 30 е с тыла разбирается.
Как и из чего можно сделать колпачок на диффузор для 25гдн3-4, если нет то купить какой? Или может снять можно с чего?
примерь шарик для пинг понга
вырежи круг из толстого кордона толщиной примерно 1.5-2мм диаметром 4-5см можно 6 см в зависимости от диаметра диффузора
и приклей его клеем.:D
А что из этого лучше подойдет? И в чем будет отличие если новый колпачок будет немного больше?
