Ремонт динамика
  • Автор темы Автор темы vetaal
Пошел звонить...
помогите перемотать катушку как это сделать объясните
причина в том что
у меня оборвалась катушка
Короче Приложил я сейчас к клеммам на диффузоре он пищит но через раз и показания прыгают. Начиная от 300 до 1900. И что это ? И 0.66 было сейчас.
значит оборвался провод идущий на катушку в раене клем
я же сразу писал проверь их, а лучше сразу замени провод идущий к катушке, уж больно не надежные они... перетираются
причина в том что
1.нужно знать толщину провода и количество слоев и витков 2.нужно иметь каркас(на который будет наматывается катушка) 3.и самое главное: Каждый из Вас знает, у кого, откуда растут руки! По этому следует помнить, что за Ваши действия никто ответственности не несёт. Главное не бояться! Мороки будет достаточно!
я знаю что длина провода 328см толщина 0.1mm
2 витка
каркас покоцаный его канибудь можно восстановить
2 витка
1.не 2 витка а 2 слоя 2.каркас можно сделать новый такого же диаметра из бумаги А4 но это нужно делать на каркасе например: на конденсаторе или канцелярском клее . Бумагу надо клеить стык в стык а не в нахлёст
  • Like
Реакции: dipq
Я от усилителя на клеммы пробовал все равно тишина... сейчас специально попробую еще раз провода от усилителя на клеммы напрямую нет тишина и никаких звуков нет.
провод оторвался который идет не на клеммы а, на катушку
А понял, сейчас разберу посмотрю.
А на что потом клеить резинку если я ее сейчас сниму? Резинка которая держит подвес и корпус(соединяет их вместе).
ты хочешь его разобрать я так понял
Да что бы все нормально почистить и посмотреть.
спасибо!!!!
Разобрал обрыв действительно есть сейчас устраню, но видок конечно... ПОчищу попробую.
