Ремонт динамика
  • Автор темы Автор темы vetaal
катушку востонавил осталось только намотать
Ну после припаивания я его просто не приклеивая пробую сейчас играет, но далеко не на мах громкость, это может быть из за того что не приклеены Та сетка что на первых фотографиях и резинка которая соединяет корзину и подвес тоже просто лежит. А так поет, но повторяю далеко не на мах громкости, из-за чего это может быть? И еще наждачной же нельзя почистить катушку(проволку) она все непонятно в чем фото есть выше, а чем ее почистить я не знаю подскажите.
попробуй спиртом но точно я не знаю
Наждаком ни в коем случае , лучше спиртом протри . А насчёт слабо играет дин надо собрать
Как я спиртом не протирал, но получилось так....
Такого я еще ни видал у меня на 10гд 30б оторвался подвес от диффузора и было тоже много грязи и мусора всё почистилось спиртом
    110.3 KB · Просмотры: 508
    134.7 KB · Просмотры: 194
    118.4 KB · Просмотры: 221
У меня проблема в том что я магнит не могу ровно поставить... он все время на бок получается.
для этого нужно центровать диффузор, подкладывай кусочки картона(или еще чего нибудь) со стороны катушки, потом прикручивай магнит и приклеивай центрирующую шайбу затем приклеивай подвес, потом убери картон и если делать все аккуратно то ход диффузора будет свободный без скрипа и шуршания
Вот сюда вставь картон
    147 KB · Просмотры: 438
Появилась еще одна проблема, появился у меня динамик 25гдн 3-4 на нем небольшая дурочка на колпачке диффузора это как то влияет на работу? И еще нет одного уса который идет к контакту на тыльной стороне диффузора. Как лучше туда приделать провод?
Возьми старый динамик например 5гдш-4 или советский телефонный провод
    106 KB · Просмотры: 872
Припаиваешь провод , зажимаешь в скобу приклеиваешь клеем момент провод к скобе.
Хорошо. спасибо.
достался мне динамик 25w 4ом
в плачевном состоянии,
заменил на нем один из усов
был еще порван на 35% подвес склеил клеем моментом
смят полностью пылезащитный колпачок был заменен на небольшую картонку
все собрал пустил на него 10w
на полную, не хрипит, играет нормально но только немного слабые басы
что будет если я пушу на него 20w? Как вы думаете нормально будет ли он играть?
После такого ремонта.
Вполне нормально
Вот ещё один вопрос, примерно сколько еще этот динамик может прожить
после ремонта?
Ус был заменен на обычный провод, это как то повлияет на срок службы?
Меня больше волнует подвес диффузора он был порван 35-40% от всего, я его заклеил секундным клеем он стал немного твердым это на что нибудь повлияет?
звук станет хуже
после ремонта?
