Ремонт первичной обмотки Ш-образного трансформатора
  • Автор темы Автор темы ToledO
Да ничего защищать в принципе и не надо. Забыл отметить, что на этих бп есть подстроичный резистор, который позволяет изменять напряжение на 2 вольта в обе стороны. Таким образом я могу снизить потребление вплоть до 0.5 ампер. И даже рак диоды светят достаточно ярко.
Вот и я об этом , нет необходимости такой длинной ленте давать максимальное напряжение , дольше служить будут.
Выставил усё таки 12 вольт. Дома попросили, чтобы по ярче. Но учитывая какие большие радиаторы использовал, прослужит долго
Следите за нагревом ленты
Поставьте 11,5 - они тестером проверять не будут))
Ну неужели срок бана в месяц закончился?
Я уже и забыл чего хотел.
Кто то там мне транс обещал. Не нашлось подходящего?
Ребатя в общем напоминаю. На первом фото характеристики мафона, а дальше транс зарядника от шуруповерта. Можно ли с ним что то сделать, чтобы добиться тех же значений и впихнуть в мафон?
    141 KB · Просмотры: 37
    65 KB · Просмотры: 42
    62.2 KB · Просмотры: 36
Сколько вольт на выходе после моста? Если больше чем 12 то нужно посильными для Вас методами (например смотать часть витков вторички) это напряжение снизить.
    31.7 KB · Просмотры: 21
Если магнитопровод заварен, сложно будет это сделать. Пусть сфоткает сбоку
А зачем что-то делать на выходе под нагрузкой будет 13 В , как раз напруга свежей батареи , если всё же хочется понизить на 1 В , поставить последовательно 2 диода .
Да, именно так. Но можно десяток витков просто выкусить, не разбирая железа. Всегда так делал.. И доматывал, бывало. )) Сейчас-то можно обойтись и без этого, вон ребята сколько вариантов накидали. ))
Точно не сгорит ничего? Преоьращователи есть у меня
Тут если упираться именно в
то варианта два, либо
либо
применить понижающий dc\dc преобразователь,
Ну, на крайний случай, сделать линейный стабилизатор на 12 Вольт, но при этом надо будет применить приличный теплоотвод для регулирующего транзистора.
