Ремонт первичной обмотки Ш-образного трансформатора
  • Автор темы Автор темы ToledO
Ну теперь понятно, я то думал что речь идет об магнитоле, т.е. автомобильной... На эту вполне хватит трансформатора который на предыдущих фото...
Это шутка что ли? Ты в шапку хоть заглядывал?
Который транс подойдет? Мой?
    15.9 KB · Просмотры: 25
А оно надо? Заводское работает , пускай работает, зачем вмешиваться.
А если приводите схему доработки - обоснуйте, почему не делают это на заводе.
будем проверять
что проверять собираемся ?
Уже обсудили, что имеющийся трансформатор, без доработки, напрямую, не подойдёт. Потому как имеет на выходе
а это много для данного аппарата.
    9.4 KB · Просмотры: 27
Для чего это ? такая хрень тупо подключается вместо штатного транса без всяких доработок .
Вы считаете что сглаживающий конденсатор после сетевого выпрямителя не нужен? Ну ладно, будь по Вашему. Насчёт обратной связи по току: из-за ее наличия, некоторые экземпляры могут просто не запуститься без нагрузки. Например, вчера только прочитал, что105-ваттная тахибра запускается при минимальной нагрузке в 20 ватт. Поэтому и рекомендуется переделывать обратную связь по току в обратную связь по напряжению. Бонусом к этому появляется устойчивость к кратковременным КЗ выхода. И ещё, штатный выпрямитель магнитофона собран на низкочастотных диодах с очень большим временем обратного восстановления - на высокой частоте работы они будут греться. И ещё, думаю что с любым импульсным блоком питания не стоит ждать хорошей работы радиоприемника, помехи от них слишком большие. Лучше всего взять имеющийся трансформатор от зарядного, и отмотать обмотку. А ещё лучше - перемотать её проводом потолще. Можно даже смотать старую, сложить провод вдвое, и двойным проводом намотать новую. Если мотать аккуратно, виток к витку, получившегося напряжения вполне хватит. Это конечно при условии того, что магнитопровод не проварен. Но даже если и проварен, можно болгаркой аккуратно прорезать место сварки, зажав трансформатор в тисках
Вот тут я соглашусь на все 100%.
Вот это, естественно, идеальный вариант.
Либо, повторюсь в очередной раз,
применить понижающий dc\dc преобразователь
А что если заменить штатный выпрямитель тем, что уде к трансу припаян?
А что если заменить штатный выпрямитель тем, что с трансом идет?
Если имеется ввиду электронный трансформатор, то на выходе у него переменное напряжение, и с завода нет никаких выпрямителей
А зачем их 10 шт ставить , мост и кондёр после моста в патифоне есть , или патифон переменкой питается , а как -же тогда питание от батареи .
Нафиг этот электронный Т С -у сдался , у него уже есть железный транс , на нём и делать .
Всё, молчу. Транс есть, советы дали, пусть делает. Очень интересно, что из этого выйдет. Буду просто наблюдать
Конечно, для питания гологенок выпрямитель не нужен
Да уж, тот еще гемор с размоткой, но что поделать.
Я пытался, плюнул, поставил электронный, благо был в наличии
