Ремонт Philips HTS3152/51
Посадочное место звонится на сообщение. Выпаял конденсаторы С937 и С959. Сообщение осталось.
Ничего не понял. Какое сообщение? Что вы подразумеваете под этим термином? Как на него (на сообщение) звониться? У всего, что звониться есть значение. Сколько это в цифрах?
уперся в то, что сообщаются между собой все вторичные обмотки Т903. Но по схеме же не так. Где-то я чего-то?
Если глянуть по схеме, то практически все вторичные обмотки одним выводом сидят на земле. Соответственно "сообщаются между собой".
Звонится на пробой.
Отцепи разъем CN903. Пробой остался?
Дайте пожалуйста фото на плату блока питания с обеих сторон.
Термин сообщение используется в проводной связи, в телефонии и означает замыкание, соединение между собой.
Плата блока питания
    149.3 KB · Просмотры: 38
    136 KB · Просмотры: 38
Это по просьбе kylan плата блока питания.
1. проверить диоды вторичных выпрямителей Т903 (D915, D917, D919, D922, D923).
2. проверить Q914, Q915, Q905
3. проверить оптопару IC902 и в ее цепи Q904, Q901
4. проверить оптопару IC903 и в ее цепи IC904, ZD911, ZD901, С909
5. Q903, Q902, С916
6. ZD912, D903, D916, D918, D904, ZD902, Q908, C939, Q909
7. На всякий загляните в блок индикации и проверьте С216.
8. MAIN BOARD - Проверьте, что на 108 ноге процессора (какое там напряжение). Какое напряжение на ногах 2 и 3 IC104?
Есть результат?
Занимаюсь замерами, но процесс затягивается из-за сложности монтажа и компоновки (по крайней мере для меня). Прошу Вашего терпения.
Что-то мерял, мто-то замерял... Все детали целые, рабочие, а результат тот же - никаких сдвигов. Может я что-то делаю не так?
    136.9 KB · Просмотры: 34
После включения на дисплее отображается надпись DISC и после этого не реагирует на любые команды как с пульта, так и с панели управления.
Я конечно не хотел вмешиваться , привод отключали после этого ?, я в теме не нашёл такого .
Да, было такое
Если отсоединить разъем CN904 (5 пинов), поднимится ли напряжение до 12В? А вместе с ним +36 и -27 ?
предполагаю просадку напряжения по 12В из за черезмерной нагрузки.
Напряжения существенно не изменились.
Всё так. Это стандартные этапы диагностики.
Будем считать все питающие напряжения присутствующими, а их номиналы в допуске +-10%. Теперь самое время проверить флешку и прошивку. Программатор имеете в своём распоряжении?
Осциллограф? Впрочем, можно не отвечать, я уже сам догадался.
Ну, Вы сделали всё, что могли. Теперь два пути: в СЦ, или на помойку.
Николай_С, где и что вы предлагаете посмотреть осциллографом? Желательно эти точки указать на схеме.
Для начала надо проверить генерацию кварцев всех контроллеров. (Кварцы на схеме найти сможете? ;) ) Затем необходимо проверить обмен контроллеров с флешками и ОЗУ (на плате MainBoard). Если не найдено никаких аномалий, "сдуваем" флешки и проверяем их программатором, прошиваем новыми прошивками. Это всё в общих чертах, конкретика будет при последовательном прохождении каждого этапа.
Да, без программатора никуда. Нужно искать СЦ. Спасибо, Николай.
