Ремонт светодиодных ламп
Сергей, а чё за нелинейный резистор (RP-1) ?...
Старый Чукча никогда раньше не обращал внимания? Увидел, надо спросить, век живи, век учись.
А вообще нормальная схемка, для небольших светильников, например лестничная клетка, туалет.
51В - 19 светиков ... :)
RP - вроде как тензорезистор, но за чем он здесь ?... :(
Зачем резистор R2 - 120k ... ?
На приведенной мной схеме резистор R3 = 470кОм...510кОм.
Ну, если
тады паять, уточнять, рассчитывать и
У меня, собранная по этой схеме, лампа работает более 5 (пяти) лет.
Только схема вот такая
У меня в прихожей я поставил после восстановления лампочку примерно по такой схеме.
Но у меня выключатель стоит с подсветкой. Неоночка там. И получился не ожиданный эффект. Свет не выключается, а сильно притухает, и получился светильник с ночным освещением.
Заразил меня этот простенький маленький фонарик. Светодиодов скопилось до Фига ... :)))
Дадо их кудато, а вот как раз и в тему. Только лишнее убрал - варистор и резистор 120k, они на Фиг не нужны, сами на себя работают ... :)
Надо попробовать вместо резистора 1М - конденсатор 0,68 мкФ 400В, то же самое будет ... :)
Уже придумал куда я его запихну - в мыльницу ... :)))
Перемежую желтые и белые светодиоды, чёб не такой мертвенный свет был ... :)
этот для того, чтобы разряжался конденсатор.
Дело хозяйское.
кондёр С2 порядка 100 мкФ .
Можно и 100мкФ, если место позволяет, хуже не будет.
Светодиоды без него после выключения будут долго тлеть
У меня не тлеют, а плавно гаснут, мне даже нравится этот эффект.
Да, кондер по питанию в лампах по такой схеме чем больше, тем лучше, правда его на всякий случай лучше бы на 400 В взять, если из схемы "лишний" стабилитрон выкинут, но тогда уже его габариты становятся ощутимыми, да и его цена кусается, если покупать, а не из донора брать.
Не надо там конденсатор на такое напряжение . Его рабочее напряжение определяется напряжением цепочки светодиодов.
Стабилитрон, здесь, не является лишним. Он выполняет защитную функцию, ограничивая напряжение, в случае обрыва светодиодной цепи.
Я поэтому слово "лишний" в кавычки взял. Не на всех схемах он показан, да и не все его ставят :)
Я из таких камикадзе- не поставил себе. Хотя, все же надо, стабилитронов нет, но пару динисторов db3 найду. Ими можно стабилитроны заменить? Вроде ток до 300 мА выдерживают...
И конечно, если стабилитрон есть, то напряжение кондера по факту подбирается.
У меня наверное минут 20 с кондёром 100 мкФ без резистора в темноте тлеют
Фига себе! У меня на 470 мкФ стоит, и то, зажигается лампа через секунду, плавно тухнет в течении 3х секунд и дотлевает еще секунд 5.
не все его ставят
Китайцы много, чего необходимого не ставят, что даёт им значительную экономию при массовом производстве.
Не-а. tehno014 Динисторы служат для других целей.
Не-а. Динисторы служат для других целей.
А почему? Вот у меня по факту в районе 40 В на светиках, кондер по питанию 63 В, 470 мкФ. Гасящий конденсатор на 1 мкФ, то есть ток лампы 60 мА.
Динисторы db3 пробиваются при 30 В. Я думал, что пара динисторов параллельно светикам в нормальном режиме работы лампы участвовать не будет, ведь к ним будет приложено 40 В а при обрыве цепи напруга скаканет до 60 В, динисторы откроются и не дадут напряжению расти дальше.
Динисторы как работают кстати? Как стабилитроны? Или при их открытии на них напряжение незначительно падает?
нет
скажем так
тиристор - это управляемый динистор
следовательно
динистор - это не управляемый тиристор :)))
при открытии тиристор и динистор практически закорачивает цепь (почти, т.к. на них падает около 2 вольт)
Ja-ja, Richtig gesagt !... :)
Неуправляемый тиристор (Диак - точнее наши КН102), он пробивается при напряжении пробоя (по справочнику), но проводит только в одну сторону, как диод или открытый тиристор.
DB3 и DB4, это неуправляемый симистор (Триак), DB3 - 30V, DB4 - 40V.
Это как два динистора вместе, повернутых относительно друг-друга ... :)
У наших КН102 ассортимент то побольше! :D А вообще, из стабилитрона и тринистора можно сделать динистор практически на любое напряжение
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой резистор поставить, вместо сгоревшего , пока припаял на 18 ом
    38.7 KB · Просмотры: 58
